变频器论坛
回帖:8个,阅读:941次 [上一页] [1] [下一页]
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2010/3/3 22:26:23
一台电机,通过一台减速机带动负载运行。
现由于某种原因,更换了减速机,减速比发生变化,如果按照以前的负载运行速度,则电机转速下降。
在负载不变化的情况下,电机实际转速比以前下降了,请问此时电机的电流是上升还是下降??
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2010/3/3 22:46:43
楼主可以用钳表测一下
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/3/3 23:19:43
这个问题问得不好,首先,你应该说明电机是工作在额定转速一下呢?还是额定转速以上?其次,你还应该说明这个电机是转速控制呢?还是直接驱动,没有调速?是主动旋转(电动),还是被动加载(发电)运行?
我是你的朋友
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 7:51:44
呵呵,测一下就能找到问题,再简单不过
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/4 8:19:21
问题不是很清楚明了。
1.减速机变比是大了还是小了?变比大,电机的负载会小一些,电流会相应变小。变比小,负载就大,电机电流也会大一些。
2.电机减速也不知道是用什么方式,变频器?降极?
3.到底你的机器功率有多大?变化的电流会有多大的影响?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1037
陈富贵
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2010/3/4 9:16:22
电机是变频控制的
工作在额定速度以下
减速比由1:5变成1:3
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/4 17:29:36
转速低(频率低),电流大
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2010/3/4 22:57:42
电流大,变频器能显示运行电流的话看下就知道了
欢迎光临我的BLOG
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/3/8 15:25:57
想了解电流,表测量即可.
3144.389
