回帖:20个,阅读:4407次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2010/3/3 21:19:34
用来控制步进电机的PLC一定要是晶体管型号的吗,继电器型的可以的不?
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2010/3/3 21:34:04
继电器的不行
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/3 22:17:44
如果要是用主机上的点控制,那就选用晶体管的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 7:50:32
继电器的不行,得用晶体管的
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/4 8:31:20
继电器的输出速度在不到
学习就是最大的进步!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/4 8:45:58
呵呵;不考虑费用的话加个定位模块也可以,不管前面主机继电器还是晶体管;
1072
liujun909
文章数:20
历史总积分:1072
发表于:2010/3/4 9:07:41
用晶体管的
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/3/4 9:35:54
分清楚晶体管和继电器的特性很重要,以及步进电机的控制要求。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1162
welcome1
文章数:47
历史总积分:1162
发表于:2010/3/4 9:39:13
步进电动机系统是速度控制与位置控制的开环控制系统,步进驱动器把信号脉冲转变为电脉冲,调整给步进驱动的脉冲频率来控制步进电动机转速,设定法给步进驱动器的脉冲数量来控制步进电动机的转动角度,改变给步进马达驱动器的高低电平来改变步进电动机的方向。
搞清是什么作用的自然心里就可以选择适合的
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/3/4 10:00:12
算算步进电机控制器的脉冲速率就知道为什么一定要用晶体管了。
93.6006
