回帖:9个,阅读:524次 [上一页] [1] [下一页]
求教求教谢谢
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2010/3/3 16:04:17
各位高手,问一下我有个设备在A-B点来回运行,A和B点分别有行程开关控制设备正反转,设备在A-B 点运行三个来回后停止。我想问一下这怎么编?开关量能编吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/3 16:54:04
[quote]以下是引用zhb8099在2010-3-3 16:04:17的发言:
开关量能编吗?
/quote]
你的运行是用什么来实现的,普通电机还是其它的
普通惦记可以用开关量控制接触器实现正反转
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/3 16:58:47
用普通电机和开关量可以实现,用计数器功能
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2010/3/3 16:58:59
普通电机,用什么计数器?
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/3 16:59:50
PLC中的计数器,计数3次后停止
1289
zhb8099
文章数:67
历史总积分:1289
发表于:2010/3/3 17:10:45
PLC中的计数器,计数3次后停止 西门子的PLC ,你的意思是不是只要我碰到这个行程开关计数1次?,但是用什么计数器呢? CTU计数器?视乎不对吧
1019
641886899
文章数:20
历史总积分:1019
发表于:2010/3/3 18:48:13
对啊,用计数器就行了(其他的不知道,三菱的直接用C就OK了)
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/4 7:53:36
三菱的增量计数器或西门子的增量计数器均可
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 8:24:54
用编码器也可以吧
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2010/3/4 16:09:14
我理解发贴的意思,关键是用什么给信号,我建议用霍尔开关检测,然后将信号给PLC或者直接用继电器控制也可以
