变频器论坛
回帖:0个,阅读:791次 [上一页] [1] [下一页]
1317
leonard-cj
文章数:116
历史总积分:1317
发表于:2010/3/3 15:11:56
 一台机床改造,其滑台要求高精度的定位控制。改造方案采用了一台变频器加运动控制卡和伺服电机。其中,电机带旋转变压器,和变频器构成速度环调节;机床滑台安装了光栅尺,和变频器构成位置环。变频器、运动卡、电机为丹佛斯产品。在调试过程中出现一个很奇怪的现象,滑台在停止位置时,始终来回波动,波动范围达到了20um,即位置稳定不了。当用旋转变压器作为位置环的反馈时,稳定性非常好。初步分析有以下原因:
1、光栅尺电缆太长,造成信号漂移,位置环pid始终处于调节状态。光栅尺的电缆有过延长,大概12米,信号为5v线性差动输出,所以,出现该种可能性很大。
2、传动齿轮和丝杆间隙造成位置pid调节震荡。由于是改造机床,其齿轮间隙比较大,也有可能造成不稳定。
3、pid参数调节不当,系统震荡。pid在p值接近为0的情况下都会造成震荡,其中比例、积分都关掉情况也是如此。所以该种原因引起不大可能。
以上分析,1和2几率较大,共同作用造成不稳定很有可能。正寻求解决中······
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=111132&Name=everysunset
要行善的人敲门,
爱的人看见那门是开着的。
He who wants to do good knocks at the gate;
He who loves finds the gate open.
2077.8567
