变频器维修
回帖:7个,阅读:8941次 [上一页] [1] [下一页]
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/3/3 10:39:54
VFD-B5.5KW的机器,里面的驱动光耦用的A316J,请高手帮忙给指点一下,小弟先谢谢了
1031
aaaf
文章数:7
历史总积分:1031
发表于:2010/3/3 14:27:25
重点检查316J及周围贴片元件
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/3 19:14:28
如果不是过载与电机堵转等原因造成OC报警。建议检查变频器驱动电路供电电源的滤波电容,有否容量减小现象?电容失容后,电源带负载能力差,驱动IGBT的能力变差,因IGBT导通内阻变大,引发A316故障检测电路报警。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/3/3 20:06:28
谢谢上面两位的答复,驱动电容和316J都更换过新的了,还是没有解决,和电流互感器有关系吗
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/3/4 9:58:08
当然驱动电路和电流互感器及后续电路,都有可能报出OC故障.如果负载很稳定且运行电流较小,可以试着解除某一只电流互感器,如不再跳OC,则为该互感器损坏,只能一只一只地解除试验,不要同时全解除.
查一下控制电路的供电+15V和-15V,如果有偏移,也可能导致故障检测电路误报警.
另外,可以试将载波频率调低,看有无改善.若有改善,说明电机电缆或电机绕组已有绝缘缺陷.
要考虑电缆和电机的问题.
1317
刺槐林
文章数:31
历史总积分:1317
发表于:2010/3/6 22:35:38
把电源次级的小电容统统换掉,或许能解决问题。
山东维佳变频器维修中心
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2010/3/10 8:25:11
可能中主板坏了.
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/3/11 16:14:28
谢谢各位老师的回答,问题解决了,就是电流互感器坏了
109.3358
