回帖:7个,阅读:4404次 [上一页] [1] [下一页]
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/3/1 22:14:18
有台机器用欧姆龙CQM1H  PLC  CPU 51,CPU面板出现EROR.INH报警,自动在线检查提示:未设置 0X80F1  内存错误是吗意思?请教各位师傅!后来我清除错误把程序等都清除了,报警灯没亮,而后把另台机程序到出来,点击在线工作 想把程序传到PLC中,总是提示连不上,哪里问题呢?但自动在线又可以,哪里设置问题请教各位师傅!传送程序到PLC需要传哪些东西,初次搞不知道?这机与触摸屏联系,有很多数据设置,单单传程序下来不行吧?请教!谢谢!
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/2 10:12:25
是否安装存储卡?
你通讯是用CPU上的RS232口还是MINI编程口?
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2010/3/2 11:02:34
通讯设置检查一下,也可以先自动校验...
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/2 11:40:18
传输线剪断了一根,接上去就行。在插头两头找找
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/3/2 12:46:41
连的触摸屏的话,RS232是按屏通讯设置的;
与电脑连你最好用MINI编程口;
1072
liujun909
文章数:20
历史总积分:1072
发表于:2010/3/2 13:36:52
支持
1092
kjy1017
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/3/2 16:54:42
程序传不到PLC中为什吗?报警故障如何处理?
首先想问各位师傅,电脑联系错误日记:显示0X80F1  内存错误那里出问题?  谢谢!               2:我用RS232接口连了电脑,触摸屏信号线拔掉了,下传要做那些工?                 3:下传时DM,HR,IO,T,C,数据如何传?谢谢!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/16 16:08:09
重新设置一下通讯参数
