发表于:2010/3/1 21:11:44
有一种似是而非的说法:“wincc应该在win2000下运行更为稳定和方便。” 我觉得在6.0之前似乎是这样的。但这种说法现在不具有指导意义了,wincc可以在wincxp下很完美的运行。目前xp的先进程度是2000不能比拟的。
还有一种似是而非的说法是:“wincc应该安装在纯净的xp系统之下,所以我们应该使用xp光盘一步一步的安装,而不能使用市面上常用的ghost盘来克隆xp”。这种说法有一定的道理,但是也不是全部,因为大家应该都有感觉,并不是所有的克隆xp都不能安装wincc。那么到底原因是什么呢?原因是在于市面上某些克隆xp为了系统速度将windows的一些服务关闭了,而这些不常用的服务正是wincc正常运行的关键。下面就两个典型错误来阐述:
1、wincc在创建项目时出现“找不到网络路径”错误,一旦出现,项目即不能被创建,wincc无法正常运行。这种错误是由于在安装wincc的时候没有关闭防火墙所致。wincc安装时系统会提醒使用者关闭防火墙,很多使用者忽略了,在大多数不关闭防火墙就安装的情况下,wincc也能正常运行,但是有一定概率出现这个“找不到网络路径”错误。
那么解决办法呢?最根本的解决办法是重装系统(这个也是网上大多数同仁推荐的),但是这很麻烦。我推荐的办法是,先关闭防火墙(所有的!包括windows自带的,各种杀毒软件附加的,和360safe!!)看错误是否能解决,经验证有可能能恢复正常,如果wincc能创建项目了,那么在创建项目之后再把防火墙都启动,使系统仍受其保护。如果还是不能恢复正常,就进入安全模式将防火墙卸载再回到正常启动的xp,看是否芙饩觯绻芙饩鼍椭刈胺阑鹎剑绻舛疾恍校蔷椭缓弥刈跋低沉恕k苑阑鹎皆赪incc之后再安装是非常重要的,这一点在使用瑞星防火墙的用户尤其关键,如果将瑞星装在wincc前面,系统都进不去!!!
2、wincc出现“automation license manager has not been started
please start the service”错误。这个错误会在两种情况下出现:
(1)系统硬件发生了变化,wincc对系统要求似乎比较高,某些同仁实在受不了开发机器缓慢的速度,就直接给系统添加了内存。殊不知一旦系统硬件发生变化,wincc即认为重新被安装在了其他机器上了,根据授权的原则,就会出现这个错误。
(2)对于某些克隆xp的用户来说是由于系统默认将automation license manager service关闭了所致。
那么解决办法呢?网上大多数方法是进入“控制面板”----“管理工具”--------“服务”-----将“automation license manager service”开启,似乎是很完美的,在有些时候的确能解决问题。但是有些情况下却不行,wincc仍然报“automation license manager has not been started please start the service”错,这个时候我们就需要检查一下,进入“服务”之后发现刚刚开启的“automation license manager service”居然又是关闭的了!!!仔细观察才发现原来在这个服务上面的“automation license manager”(注意没有service字样!!)是禁止的,手动将其打开,再启动“automation license manager service”,问题解决。
最后对安装wincc心得做个总结:
1、ghostxp完全可以用,不必迷信原版xp,可以节省大量时间。
2、杀毒软件和防火墙一定要在安装wincc之前关掉!
3、“automation license manager service”错误不可怕,可以通过启动两个“服务”解决。
4、以上的解决方法都是经过验证的,但是我不能保证100%成功,呵呵,可能也有运气因素在里面吧,工控软件非常友好的很少,wincc算得上比较可靠的了最后上传两个常用附件:
1为装wincc需要的xp补丁,需要正版验证的,网上比较少,鉴于大家都用的是盗版xp。
2为wincc授权,网上很多,但是如果仅仅需要使用wincc的话,用这个授权就可以了,不必把杂七杂八的授权都装上,并不是授权文件安装的越多越好的,恰恰相反,有时反而更糟.
安装所需要的组件什么sql2005啊、消息队列啊都装好了,就说我没装补丁kb319740,但我安装吃补丁时,系统又说我没必要安装,已经有此的更新一点补丁,因为我的系统是sp3的,所以安装不了6.2郁闷啊!有谁可以帮帮我啊?!难道真的要把sp3给卸了吗?
创建如下注册表键值后问题可以解决:
[hkey_local_machine\software\microsoft\updates\windows xp\sp3\kb319740]
des cription=windows xp 修补程序包 - kb319740
在安装wincc6.2时,在出现的选择对话框中选择“通讯”里面的所有选项都要安装,包括“as-0s engineering组件”但是看到下面的提示里面显示需要step5.3sp3和对象管理器。我想自己的是step5.4 sp3就没有问题,所以就继续选择安装。但是在安装中显示“安装as-0s engineering组件出错,选择继续安装”点击继续后安装完成。在安装完成后出现一个窗口,要求选择网络。里面列出了本计算机上的所有网络连接,我随便选择了一个后完成安装。但是问题出来了,现在打开wincc,打开任意的以前的项目和创建新项目的时候,都出现“找不到网络,无法打开或者创建项目”郁闷!现在想再次打开那个选择网络的窗口都不知道在那了。而且选择添加删除组件后,勾选as-0s engineering组件还是安装不上。看西门子发布的wincc兼容软件里面的列表,有支持step5.4sp3的,所以不知道怎么办了,大家有没有高招,希望大家帮忙!
这个是因为winccv6.2asia因为安装盘里面只有as-os engineer v7.0的sp1补丁,而没有as-os engineerv7.0
大家如果要安装的话,可以先向西门子要一个补丁软件,然后安装dvd ..\wincc\setup\products\mapper ,这是sp1补丁
或者直接安装wincc 6.2 sp2就没有问题了。
对与单用户系统和客户机,操作系统:win2000sp4,windows xp sp2!对于服务器操作系统:windous server标准版和企业版步骤: 1:安装sql2005 2:安装windows消息队列 3:就可以安装winncc 6.2了至于授权你可以在安装wincc过程中根据提示安装,也可以在安装wincc 后利用automation license manager来安装,安装方法manager 中有介绍1
wincc6.2如何安装到xp_sp3上
在 xp-sp3 上安装 wincc6.2的时候 提示必须安装,windowsxp-kb319740补丁;
可是该补丁安装时会提示系统已有,无需安装;
进入了死循环!
看兼容系列表 ,发现 wincc6.2 和 xp-sq3 不兼容 ;看来西门子的软件没有微软的升级的快呀!
我同事为了体验 wincc 6.2 就把操作系统装回了 xp-sp2
我不想重装系统 ,还想体验 wincc6.2
就在网上发现了这个办法
修改注册表 :
windows registry editor version 5.00
description=windows xp 修补程序包 - kb319740
还有一个办法就是这么修改的 :
[hkey_local_machine\system\currentcontrolset\control\windows]
csdversion=dword:00000200
原来00000300 改为 00000200
添加注册表
【hkey_local_machine\software\microsoft\updates\windows xp\sp3\kb319740】
description=hotfix for windows xp (kb319740)
installeddate=1/19/2007
installedby=yourname
uninstallcommand=c:\\windows\\$ntuninstallkb319740$\\spuninst\\spuninst.exe
type=update
【hkey_local_machine\software\microsoft\updates\windows xp\sp3\kb319740\filelist】
【hkey_local_machine\software\microsoft\updates\windows xp\sp3\kb319740\filelist\0】
filename=uxtheme.dll
version=6.0.2900.2523
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=110992&Name=jczwfy
最后对安装wincc心得做个总结:
创建如下注册表键值后问题可以解决:
进入了死循环!
就在网上发现了这个办法
修改注册表 :
还有一个办法就是这么修改的 :
添加注册表
type=update
此篇文章从博客转发
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
