回帖:8个,阅读:787次 [上一页] [1] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/3/1 13:46:14
近期车间使用电焊机不当,造成一个s7-315  2DP   PLC和触摸屏出现DP无法通讯的问题,请教各位如何维修,另外如果外修需要花多少钱?
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/3/1 16:52:31
电焊造成的,你确定?
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/1 19:17:38
这个不好说啦,如果是通讯口坏了,还好说,要不、、、、、、、、、、问题大了
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/3/1 20:30:05
官方维修还不如直接换新的
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2010/3/2 9:59:34
楼主是哪里的?
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/3/2 19:46:48
回复楼上的,是电焊电流串入烧的,还有其他的器件也是DP部分有问题,其他功能正常。
843
tongziguangd
文章数:-397
年度积分:-2310
历史总积分:843
发表于:2010/3/5 23:53:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/4/18 19:46:33
谢谢楼上的各位,CUP修好了,更换了一个通讯集成块就好了。
946
glen021212
文章数:10
历史总积分:946
发表于:2010/4/19 15:32:39
通讯模块,我可以维修!,
