回帖:8个,阅读:894 [上一页] [1] [下一页]
800
zzq610519
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/2/26 19:31:30
前几天买了一台旧电磁调速电动机。接上控制器后,开机调高转速,但控制器上的转速表要过几秒后才慢慢地变大。调慢也是要过几秒后才慢下来。不知是什么原因造成的?(接线正确)
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/2/26 21:04:44
调速控制器有问题,换一个好点的电位调速器就行了同型号的。。就是你的调的那个。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/2/26 21:06:10
哦。看错了。还以为是你的调速启动得慢。结果是转速表。你调电位器快慢是对的,就是转速表坏了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/27 9:08:32
转速表反应过来,需要些时间。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/2/27 13:00:28
会不会是测速电机有问题!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
942
zjqzwangjun
文章数:18
历史总积分:942
发表于:2010/2/28 19:13:07
是滞后的原因
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2010/2/28 19:27:03
这种情况有点多,在励磁线串一个电抗器.或者调里面的电位器把调速范围缩小
988
风漫西坡
文章数:27
历史总积分:988
发表于:2010/2/28 21:02:57
可能里面的电容有问题
835
kk80422
文章数:28
历史总积分:835
发表于:2010/2/28 21:19:37
如果测速电机有问题,那么转速会立即到最大。应该是转速表的问题。转速表上串联了一只可调电阻用来校正转速表,可检查一下。还有,看一下转速表上有没有并联电容,如有,换一个小一点的即可。
93.6006
