回帖:9个,阅读:940 [上一页] [1] [下一页]
1062
caiyuquanccc
文章数:13
历史总积分:1062
发表于:2010/2/26 16:26:09
各位老师,我是一家物业公司的电工。本小区的配电室在每幢楼的B1层,由若干个断路器总闸供应楼上居民使用,现有一户因家中电饭煲短路,致使家中小断路器掉闸,这是正常的,但是随着小断路器掉闸,配电室大的断路器也跟着掉闸,连带其他住户家中也无电。按照常规应当这家有短路漏电之类的事故,也就是本家中跳闸,配电室的大闸不会跟着跳闸的,想请教有接触过类似事情的老师给予帮助解答一下,非常感谢!
附:配电室断路器品牌机型号:北京明日电器设备有限公司  明日(剩余电流断路器) SBL---400  315A/
                                         额定电压:AC400V
                                         额定绝缘电压:690V
                                         额定频率:50Hz
                                         漏电动作电流:100mA/200mA/300mA
                                         漏电动作时间:0.4-0.8/0.7-1.5s
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/2/26 17:40:59
你查过了没有!仔细查下工作零线。。。N。。有没有其它的情况,你只说跳。。。
        分支检查。你问题说得不明白,只说跳了。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/26 19:27:45
哈哈 是不知道怎么查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/2/26 20:58:04
换成进口的
 一花一世界,一佛一如来
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2010/2/26 22:38:36
得仔细检查,一般情况下总开关是不会跳的,估计有漏电。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/2/26 22:53:44
看看居民住户用的单极断路器还是双极断路器,总的来说是漏电流过大引起的,很有可能是住户双极短路器质量不行,跳闸时相间电弧击穿。叫他换掉断路器,同时调大总闸漏电流
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/2/27 17:08:14
根据我的经验判断,请检查配电系统的接地装置及接地线路
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2010/2/27 18:25:04
1)上下级开关电流选的不匹配,
2)上下级漏电流最好上大下小
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2010/2/27 20:22:12
同意6楼的意见
大家一起学习
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/2/27 21:36:56
没事,推上观察一阵看看。
109.2007
