机电一体化
回帖:8个,阅读:1346次 [上一页] [1] [下一页]
800
zzq610519
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/2/26 13:50:04
前几天买了一台旧电磁调速电动机。接上控制器后,开机调高转速,但控制器上的转速表要过几秒后才慢慢地变大。调慢也是要过几秒后才慢下来。不知是什么原因造成的?(接线正确)
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/26 13:55:12
先要搞清楚是不是故障,这种情况不一定是故障.调速电位器调上去了,但实际转速未达到,有一个升速过程.反之亦如此.
如果属于故障的话,则可能因速度指示电路时间常数过大引起.测速电机返回信号,经整流滤波和分压调整后,加至速度表的输入端,可能滤波电容容量过大(误装配原因).将其换小应能解决.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/2/26 16:55:27
这个不是故障啊,正常啊。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/27 7:30:19
是呀,这个是正常现象呀
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/27 9:10:24
转速表反应过来需要时间。
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2010/2/27 20:19:02
这是正常现象
大家一起学习
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2010/3/6 11:59:51
纯属正常呀,这要一个过程的呀,不可能一下子就是高速啦运转啦
879
xxc520
文章数:13
历史总积分:879
发表于:2010/3/25 17:59:50
调整反馈
1018
feitow
文章数:49
历史总积分:1018
发表于:2010/3/31 16:28:59
再快也需要一个过程 这是正常的
诚心诚意找个师傅学习,有意带徒弟的M我,  谢谢!!!
93.6006
