变频器论坛
回帖:17个,阅读:6594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1337
xxyycxw
文章数:46
历史总积分:1337
发表于:2017/8/25 14:25:57
#10楼
及时,解决了我很多问题,谢谢各位朋友。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/25 15:11:04
#11楼
啊?7年前的帖子耶,又浮上来了?直流电机我已经很多年不用了。现在用的都是交流电机了。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2017/9/2 7:32:13
#12楼
确实不太明白直流电机,谢谢讲解,受教
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/2 10:21:54
#13楼
最近有一个2010年以前的一个直流电机,控制器采用的是西门子的6RA70 ,用户让我去帮他们修改一些功能。工作过程又享受了一次直流调速的性能。很熟悉,很亲切的那种。
其实直流电机除了需要维护以外,就调速性能确实很稳定很好。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/9/2 22:48:58
#14楼
实际发热可以通过加强散热解决,直流电机在低速依然可以保持出力额定转矩,而鼠笼电机在这方面就差多了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/3 10:53:22
#15楼
回复 #14楼 高雅的雅
正是,直流电机的冷却形式是开式的,风可以吹到电枢里面去。交流异步电机一般都是闭式的,风在外壳吹。如果是定制电机,也有做成开式冷却的。要求环境不能有粉尘。
805
yafech
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:805
发表于:2017/9/4 8:23:08
#16楼
三相异步电机外加编码器,假如额定转速150rpm,如果电机以10rpm运转,还会是横转矩吗?电机会不会发烫?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/4 9:31:59
#17楼
回复 #16楼 yafech
这个可以呀。异步电机只要是强迫它冷,就可以低速满转矩连续工作。当然,加编码器以后的最低转速可以是1Hz以上连续工作。这是理论值,如果实际使用,最好再高一点,加编码器2-3Hz以上,会更有保证。
这么低的转速,其实可以考虑永磁同步电机来做。更有针对性。用专用的定制的低速大转矩电机。更保险。
156.1848
