回帖:8个,阅读:1001 [上一页] [1] [下一页]
问个气缸的问题
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/2/25 20:38:43
单向气缸,气缸开始是处在半推出的位置,不管是收回还是推出,第一下动作都非常猛,把那块推出的板打在挡板上非常响,后面的动作就都比较匀了,请问这是什么问题,怎样使第一下的动作变得和后面一样匀呢?换双向的气缸有没有用?最好是能不用换气缸,调了一下电磁阀上的排气阀,把第一下动作调慢了以后后面的动作就更慢.
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/2/25 20:49:14
也许 是气压问题吧。刚开始的气压没有用。是很高的。所以第一下劲就大。呵呵。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/25 21:40:51
1.用油有问题,粘度太大。换向阀反应不过来。
2.机械卡位。
3.气缸进气孔位置偏了。孔位有可能钻在了活塞边上。
4.胶结,这与油有关。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2010/2/26 6:09:03
进气的流量不足,当缸内压力逐渐升高到一定值后,达到了活塞的阻力,活塞杆会被突然推出。
调大进气口的节流阀,适当调小出气口的节流阀。这样,进气的流量大了,而出气的小,会使气缸杆缓慢前进。
另外,往进气口内加点润滑油,减少活塞的阻力。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/26 8:15:45
可能是气缸或电磁阀有漏气的现象使气缸内没有比外界的气压小很多而产生快速反应
学习就是最大的进步!
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/26 12:47:12
在回气回路增加背压阀,或适当调小出气口的节流阀。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/26 16:16:40
以下是引用wushulin在2010-2-25 21:40:51的发言:
2.机械卡位。
4.胶结,这与油有关。
这个是正解。楼主解决问题的话不要忘了传上来学习一下
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2010/2/27 0:14:45
以下是引用hwl123在2010-2-26 12:47:12的发言:
应该是这样滴
哈哈哈嘿嘿嘿......
1162
welcome1
文章数:47
历史总积分:1162
发表于:2010/3/5 13:24:27
有可能和电磁阀也有关系
还有节流阀缠水胶布赌了点气缸孔
节流阀太差都可能引起类似现象
