发表于:2010/2/25 18:18:29
第四节 小车避障实验
一、实验原理:
避障传感器基本原理,和循迹传感器工作原理基本相同,利用物体的反射性质。在一定范围内,如果没有障碍物,发射出去的红外线,因为传播距离越远而逐渐减弱,最后消失。如果有障碍物,红外线遇到障碍物,被反射到达传感器接收头。传感器检测到这一信号,就可以确认正前方有障碍物,并送给单片机,单片机进行一系列的处理分析,协调小车两轮工作,完成一个漂亮的躲避障碍物动作,传感器原理图如图6。
[URL=http://www.sfmcu.com/bbs/upfile/2010_2/20102121149841611.jpg]
700){this.width=700;} border=0>[/URL]
图6 红外避障传感器原理图
二、实验接线:
实验时只需把信号输出端(signal)与单片机的p1^0口相连。vcc端接5v电源,gnd接电源负极或单片机上的逻辑地。注意:如果对红外避障传感器的使能感兴趣,可以把传感器的tc端接单片机的i/o口,通过控制tc实现是否开启红外避障传感器,当tc为高电平时传感器工作,为低电平时,传感器关闭,参照图7。
三、实验任务:
1、把红外避障传感器固定在小车的正前方,接好线。注意:红外传感器的避障距离也是可调,调节滑动变阻器可以调节避障距离。
2、编制程序,实现小车检测到前方有障碍物时,向左转弯,再检测,没有障碍物,继续前进,有障碍物,继续左转弯。
[URL=http://www.sfmcu.com/bbs/upfile/2010_2/20102121149828545.jpg]
图7 避障传感器与单片机连接图
四、红外避障传感器电路分析:
电路中hef4011bt是一个4通道2输入与非门。455是晶振,它产生38k的方波,hef4024bt是7位二进制计数器,38k的方波作为计数器hef4024bt的时钟输入。hef4024bt的o2与o3接与非门加一个非门去控制hef4024bt的复位端。也就是说当hef4024bt计数到第四位与第三位同时为1时,hef4024bt就会被清零。同时当hef4024bt的o3为1时,hef4011bt的o4为低电平,触发红外发光二极管发送信号。当hef4024bt的o3为0时,hef4011bt的o4为高电平,关闭发光二极管,这段时间为4个方波周期。也就实现了38k载波调制的红外。接收头是红外线一体化接收头是集红外接收、放大、滤波和比较器输出的模块。当收到信号时,out端输出低电平,ledr被点亮,指示收到信号,前方有障碍物。没有收到信号,out端输出反之。
五、实验源程序:
公司名称:盛方单片机
公司网址:www.sfmcu.com
模块名称:007.c
功 能:小车躲避障碍物。
说 明:通过定时器0产生pwm调速。
程序设计:tongwei
设计时间:2009.09.15
版 本 号:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define motor_c p0 //p0口作为电机的控制口。
#define signal p1 //p2口的低两位为循迹传感器输入口。
#define shelves 25 //速度总档数。
#define back 0xa5 //后退
#define forward 0xc6 //前进
sbit pwm_r = p0^7; //右电机pwm输入口
sbit pwm_l = p0^2; //左电机pwm输入口
void timer_init( void ); //定时器初始化函数。
void left( void ); //右转弯函数。
void left( void ); //左转弯函数。
void forward( void ); //前进函数。
uchar percent_l = 0; //左轮占空比
uchar percent_r = 0; //右轮占空比
uint run_time = 0; //车轮运行一步的时间
函 数 名:timer_init()
功 能:初始化定时器0
说 明:无
入口参数:无
返 回 值:无
设 计:tongwei 日 期:2009.09.15
修 改: 日 期:
tmod = 0x02; //定时器0工作在方式2,定时值自动重载,启动仅受tr0的控制。
th0 = 256 - 200; //定时周期为 200us * shelves
tl0 = 256 - 200;
ea = 1; //开总中断。
et0 = 1; //开定时器0中断。
tr0 = 1; //启动定时器0。
函 数 名:left()
功 能:小车左转
说 明:通过控制左右轮不同的占空比,实现左右转。
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void left( void )
// timer_init(); //初始化定时器0。
motor_c = forward; //方向向前
percent_r = 0; //右轮速度慢。
percent_l = 4; //左轮速度快。
函 数 名:right()
功 能:小车右转
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void right( void )
percent_r = 4; //右轮速度快。
percent_l = 2; //左轮速度慢。
函 数 名:forward()
功 能:小车前进
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
percent_r = 3; //右轮同速度。
percent_l = 3; //左轮同速度。
函 数 名:back()
功 能:小车后退
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void back( void )
motor_c = back; //方向向前
函 数 名:stop()
功 能:停车
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void stop( void )
percent_r = 0; //右轮零速度。
percent_l = 0; //左轮零速度。
函 数 名:uchar check_sig()
功 能:检测信号,并返回信号代码。
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
uchar check_sig( void )
uchar temp = 0;
temp = signal & 0x01; //信号输入口就只有低两位,得到信号码。
return temp;
函 数 名:avoid()
功 能:实现避障功能。
说 明:对采集的信号进行分析,转换为对电机的控制。
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void avoid( void )
uchar sig = 0; //存储采集的信号
while( 1 )
run_time = 0; //清计时器,重新开始。
sig = check_sig(); //存储信号码
switch( sig )
case 1: //没有检测到障碍物。
forward();
break;
case 0: //检测到障碍物,首先小车倒退一段距离,让后左转弯,最后继续前进。
back();
while(run_time
run_time = 0;
left();
while(run_time
run_time = 0;
forward();
break;
default:
break;
while(run_time
函 数 名:timer_zero()
功 能:定时器0中断服务函数
说 明:无
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void timer_zero( void ) interrupt 1
static uchar temp = 0; //中断次数计数,
ea = 0; //关总中断,屏蔽其他中断。
if(temp
if(temp
pwm_l = 1; //左电机高电平
else
pwm_l = 0; //左电机低电平
if(temp
pwm_r = 1; //右电机高电平
else
pwm_r = 0; //右电机低电平
temp ++; //实现计数
else //一个pwm周期结束,计数清零。
temp = 0;
run_time++;
ea = 1; //开总中断。
函 数 名:main()
功 能:
说 明:
入口参数:无
返 回 值:无
修 改: 日 期:
void main( void )
avoid();
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=110767&Name=sfmcu
