回帖:17个,阅读:1749 [上一页] [1] [2] [下一页]
990
c322
文章数:24
历史总积分:990
发表于:2010/2/24 22:40:29
原来的设备为:125kva变压器,55kw电机 + 10kw水泵,无功补偿为:6路 14kvar电容补偿。以前一切正常,每月的力调电费还能奖励100圆左右。本月厂里的无功补偿出现问题,被罚了48圆。问题出现在负载上,当55kw电机停机后,只保留水泵不断开,无功补偿器就会频繁投切,因数在0.5-0.7之间,明显是电容投入补过后又自动切除 循环投切。问题是以前正常,只开水泵也能保持在0.9以上。现在是否要重新选择低容量的电容,来弥补过补情况?
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/25 7:24:40
期待高手出现。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2010/2/25 9:14:08
检查电容器!
用钳流表测量电容器电流进行判断:
14千乏电容的电流为20A左右。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/25 10:40:06
你看一下你的电容器是否好的,14Kvar电容器电流是不是20A。看一下电容器有没有鼓的了。发热是否正常。
990
c322
文章数:24
历史总积分:990
发表于:2010/2/25 13:59:51
回楼上两位朋友~~~~我的电容检查一切正常,没有鼓肚、漏油现象,并且在负载大的时候(55kw以上)投切正常,能补偿到0.97,但是当只开负载10kw的时候就不正常了。我的是125kva变压器,14千乏电容,是否是电容选择过大? 换成12千乏的可以吗?
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/2/25 15:32:54
当负载为10KW的时候你说功率因数只能达到0.5-0.7说明是欠补偿啊,况且一般的三相电机不补偿功率因数也能达到0.5的吧!你看一下当你的负载只有10KW时补偿电容有没有投入使用!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/25 15:42:02
你要是这样了,你用手动的补一下看一下是什么情况。手动补上是,功率因数达到了多少了?在0.9几了?在有把你的设定参数发上来。
990
c322
文章数:24
历史总积分:990
发表于:2010/2/25 16:15:49
以下是引用浩色之徒在2010-2-25 15:32:54的发言:
只有10kw负载时补偿了,但是补偿后补偿器显示过补 成负数了,就自动又切除,然后循环投入、切除
997
小童
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2010/2/25 19:59:34
应该是电容选大了吧,投入一组小两组大了。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2010/2/25 20:21:18
楼主你说的这个问题,就你所说的买小一点的电容进行配对。在你开小负载时要多少才补偿到理想。(买电容进行调试)
还有就是要注意你的水泵是常 时间开吗?比大负载用的时间长吗、?
   如果是这样你就把补偿小负载的电容投切控制器线接在前面(1或2组)。
   乱说的。嘿嘿。
