回帖:9个,阅读:2279次 [上一页] [1] [下一页]
819
jiansheng
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/2/24 20:49:27
由于程序部分数据丢失。我想清除原程序从写。我点plc下拉菜单的存储器清除。却无法清除?不知道怎么回事。
程序也读得出。就是清除不了。请各位帮忙
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/24 22:28:40
数据丢了回复就是了,重写程序没必要。
再,这都没搞定,写出的程序能达到原设计?
查资料吧------你不提供哪家plc及型号只有天知道
快乐 幸福 自由 比什么都重要
819
jiansheng
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/2/24 22:40:41
原程序还可以恢复啊!我不知道!我是一台FX2-48MR型的大头型的老款。用来学习用的。我以为程序恢复不了。请指点。谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/24 23:27:47
不能清除有什么提示呢
你也可以直接重新下载个程序,就会将以前的覆盖掉的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
819
jiansheng
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/2/24 23:34:34
提示(选折待清内容)但我选了PLC存储空间。数据空间。位子空间。清除。
如果想把原程序复原。怎么办?重新下载怎么能下到到原程序呢?不行吧
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/25 8:13:55
不能下载原程序了,只能重写
学习就是最大的进步!
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/2/25 8:18:20
是啊,重新写入试试
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/2/25 9:08:07
数据有那么容易丢失的吗?
工欲善其事、必先利其器!
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/2/25 10:36:03
看一下有没有存储卡插在上面;
819
jiansheng
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/2/25 11:51:05
有存储卡在上面。可以读出程序。程序里部分指令错误。我清除程序时。提示无法写入。
是不是plc有程序保护的?所以无法清除程序。
