回帖:12个,阅读:4530次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1045
小雨323
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2004/9/25 16:44:00
比如CPU224(DC/DC/DC),它的电源供应是需24V,那每一路(I0.0,I0.1等)输入电压电流范围是多少的呢?输出呢?
我没去现场过,很模糊,不清楚,请各位帮忙
谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2004-9-25 16:44:54编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/25 17:03:00
DC/DC/DC,输入是24V,电流只有几毫安.
输出是24V,0.75A.
找本样本看看就明白了.
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2004/9/25 18:56:00
PLC的供电与I/O是两会事,I/0只是一个开关而已,容量一般在AC220V/2A,大的可以到10A,西门子的你可以找代理商问问。我也杭州的。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/9/25 22:56:00
型号:CPU224(DC/DC/DC)
电源需要DC24V,输入信号为DC24V,输出为晶体管;每点最大电流0.75A;
型号:CPU224(AC/DC/RLY)
电源需要AC85~264V,输入信号为DC24V,输出为继电器;每点最大电流2A;
图
图
[此贴子已经被作者于2004-9-25 23:00:10编辑过]
1045
小雨323
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2004/9/26 10:28:00
请问:I/O口与现场要隔离吗?怎么隔离呢?
1045
小雨323
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2004/9/26 10:39:00
谢谢!!!
1570
hzwj
文章数:237
历史总积分:1570
发表于:2004/9/27 11:14:00
如要隔离,就用继电器隔离
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2004/9/27 18:31:00
一般不用,PLC的I/O自身都带光电隔离的。
希望与大家共同做项目,共同富裕。
1045
小雨323
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2004/9/28 14:28:00
THANK YOU
1153
zyshen
文章数:59
历史总积分:1153
发表于:2004/9/29 11:43:00
最好还是用隔离,想一想,一个继电器才多少钱,输入端就算加个50个,才1000元不到,但PLC多少钱,如果现场环境不好,在线路上串入雷击,很可能PLC就玩完了,得不偿失啊!
上面的话是我讲的!
所以,纯属个人意见,不代表其他(她)人.
