回帖:6个,阅读:755次 [上一页] [1] [下一页]
800
jiafenghnny
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/2/21 0:02:37
您好!
    比如说,电压,电流,压力等信号的PLC的模拟量输入均为4-20mA,这如何把这4-20mA对应起相应信号的数值。
也就是说在对于同样的信号,PLC是如何分辨我们想要的是电压,电流,还是压力等信号的数值?
  还有本网站为什么没有施耐德的PLC呢?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2010-2-21 0:05:11编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/2/21 8:58:01
PLC不知道的,对于PLC来说,对应的数字量是一样的。
它不知道你是电压还是电流,它只管处理并返回。
比如:4-20mA对应于0-1000,那么当输入为0时,程序员就认为是输入4mA.
所以,程序员才是分辨这些物理信号并做相应程序处理的人。
Regards
24364
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:803
历史总积分:24364
发表于:2010/2/21 9:52:12
4~20mA对应的测量范围需要在系统里面根据实际需要设定的
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/2/21 14:58:21
输入量程有的PLC是用DIP开关是设定,有的则是写入模块的缓存内;
26316
dlr
文章数:4558
年度积分:745
历史总积分:26316
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/21 15:09:21
楼主提的实际上就是“定标”问题,即把过程信号(工程变量)转换成规格化信号。对于控制系统,使用人员是不需要意识到有关的特定标准信号(4--20mA)的,规格化信号的值可以表示成它的测量范围的十进制小数(0--1.0),要规格化变量从0--1.0的变化对应于工程变量(变送器的输出),则对其输出或显示进行定义即可,正如2楼说的这由程序员来做就行了。
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/2/21 20:21:20
PLC通过采集模拟量得出的通道数字值之后,最好是通过工程转换后来进行判断处理,就容易理解了。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/16 17:07:35
学习了
