回帖:8个,阅读:1063 [上一页] [1] [下一页]
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2010/2/20 14:52:30
三相15kw高频热封机的最大工作电流应该是多少? 6平方线32A空气开关老跳.计算最大电流是不是要按照电机的方式来?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/2/20 14:56:59
6平方线差不多,但距离不能太长,空开可以考虑用40A的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1102
liomao1893
文章数:44
历史总积分:1102
发表于:2010/2/20 14:58:12
单管四线是否危险了点
距离50米.还分了两段
[此贴子已经被作者于2010-2-20 14:59:20编辑过]
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/20 17:53:32
线应该够了 你摸摸线发不发热 只有长期工作没有40度就没事 按道理开关也够了 检查下连接点是否没拧紧 接触电阻是否过大 如果都没问题 建议选择大一级别的开关
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2010/2/20 19:00:45
按单项千瓦4.5A来算,5个千瓦22.5A,6平方线,很好
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/20 20:44:31
32A空开小点,最好用40A的,接线要拧紧。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/20 21:02:53
你的空开有点小,换成40A的。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/21 9:08:29
空开小了,换到60A都没有问题的
学习就是最大的进步!
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2010/2/22 8:52:57
换成40A的
