变频器维修
回帖:51个,阅读:13172次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/12/23 10:04:51
#40楼
我前一个月碰到一个外围制动变频故障的,修的台达F系列22KW的,F系列比较老,早已停产。当时送来后检察为充电电阻损坏。修好后邮给客户,客户装上送电后不显示,估计看不显示也没有断电,过一会就冒大烟;打电话说是还是老故障。还冒大烟了,我说不可能电子送走前我带电机都没问题的,我问他怎么个用法,外围有什么器件。他说用的外部制动单元。我说你的制动单元有问题,我让他量一下,他说不会,我就让他把变频和制动单元都邮回来,回来后发现制动单元可控硅直接短路,也就是上电后变频P+、P—上面接了几个刹车电阻,这不烧都不可能了。再看变频这回都叫惨。外壳都化了。不过看看还能修。虽然里面一片黑。最后又给人修修,都是老客户了,就没再收他的钱。
847
274001977
文章数:8
历史总积分:847
发表于:2015/12/23 16:27:38
#41楼
真是经典好贴啊,学习了
2297
yueyukui
文章数:120
年度积分:71
历史总积分:2297
发表于:2015/12/25 11:57:22
#42楼
楼主用的是波纹电阻吧?换成铝壳电阻比较安全!成本增加不了多少。
824
daiwen2000
文章数:7
历史总积分:824
发表于:2017/12/9 10:50:39
#43楼
回复 #16楼 dujttk
变频器是不适合加漏电保护器的,电容的充放电容易导致漏保动作
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2017/12/9 16:00:08
#44楼
分享的很好!上次我这里有个200KW的变频器,上电就黑屏,烧控制板上的一个保险,IGBT也随机损坏,由于没有维修板子经验,同事们冒着备件被用完的风险,最后发现是内部一个电流互感器外壳击穿。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/9 18:59:17
#45楼
制动电阻损坏:  1.炸整流。  2,制动电路损坏。  3.炸逆变模块。4.减速时间变长。
18334
升级
文章数:230
年度积分:698
历史总积分:18334
发表于:2017/12/11 1:06:40
#46楼
能耗电阻,其实也是制动电阻,在变频设备电路中,经常用到,也是易出现故障的点。因为负载变化时,制动电阻是要工作的,发热量比较大。因此制动电阻部件及接线会出现烧灼形象。
941
wohengxiangn
文章数:94
历史总积分:941
发表于:2020/10/11 16:07:30
#47楼
感谢分享!!学习了
1223
ririwcw4521
文章数:17
年度积分:62
历史总积分:1223
发表于:2021/3/24 20:21:14
#48楼
学习了,我现在也是遇到这种情况,变频器送不上闸,明天检查一下制动电阻
long668669
文章数:24
历史总积分:1223
发表于:2021/3/31 19:24:56
#49楼
谢谢分享检修过程!
109.2007
