变频器维修
回帖:9个,阅读:5808次 [上一页] [1] [下一页]
803
坚持变频器
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/2/17 0:24:53
[size=4] HITACHI(日立)变频器一台,型号为:SJ300-110HFE-SD1  11KW 故障现象:上电后无屏显,外接端子输出时有时无,K2225管测量良好。PWM振荡芯片型号为:5B35 16107FP(我第一次见,不知各位有没有接触过)。反复测量芯1脚(电源输入)、2脚(脉冲输出)、9脚(参考电压)。反复上电测量的电压数值都不一样:1脚在0V~25.7V,2脚在0.13V~0.97V,9脚在0.07~6.3,测24V风扇无电压。外接端子测量时从24V逐渐向下削减为0V(稳不住)。停电后测量发现:PWM芯1脚(电源输入)的一只对地的电解电容容量,标称容量为35V、39uF,拆下一脚测量实际容量为25uF,找25V、100uF电容两只串联焊上后,反复上电屏显正常,测得芯1脚为16.9V,芯2脚为2V,9脚为6.4V,外接24V端子和风扇都正常,带载运行无异常。
   有一问题我搞不明白:这只电容在电路里的作用是主要用来滤波的还是储能的?起什么作用?芯片资料已经上传,请咸老师及各位高手们指点,学生谢谢了。
附件:
[本地下载]
[/size]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/17 8:40:55
     手头没有日立变频器的电路资料,只能做一个推论了。如系振荡芯片供电脚电容,应该是电源滤波电容,但滤波和储能,两个作用是相兼的。当其容量不足时,不但使供电纹波增大,而且因储能不足,造成电源电压跌落,引发欠电压保护电路动作,出现控制端子的电压时有时无的现象,即间歇振荡。
   在振荡芯片的供电回路中,整流二极管低效,如正向电阻变大,也可能导致同样的故障现象。为避免开关管欠激励引起导通内阻增大,功耗上升而发热损坏,欠电压保护电路在检测到供电电压异常下降——到达一定的阀值时起控,使电路呈现间歇振荡的故障现象。
   这是由推测得出的结论,确否,请大家讨论和指正。
[此贴子已经被作者于2010-2-17 8:47:04编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/17 8:53:40
在电路出现间歇振荡的故障现象时,故障原因一般有两个方面,一个是负载过重,由开关管的过电流引发保护电路起控,此过流信号经由开关管源极所串电流采样电阻取得;一个是由电源电压低落所引起的欠电压保护电路起控,此欠电压信号经由振荡芯片内部电压检测电路取得。
     另外,由电流采样电阻本身异常和开关变压器的初次绕组上并联的尖峰电压吸收网络异常或电源过电压保护电路(个别机型有)异常时,也会引发过流或过电压保护动作。
803
坚持变频器
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/2/17 21:15:05
我明白了,已经做好记录,谢谢!
1066
益工科技
文章数:22
历史总积分:1066
发表于:2010/4/20 16:58:37
有什么需要帮忙的可以联系我。日立变频器SJ300 5.5KW 7.5KW 11KW  18.5KW特价销售
我公司专业做日立变频器及配件,有大量日立变频器及配件。   http://zhangyz77.blog.163.com/ 13851638925 章叶忠  QQ:35061405
709
644850748
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2012/10/15 19:37:11
我刚好到第一次修到日立的,谢谢楼主的资料  !!!!!!!!!!!!1
大海电子
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/7/30 21:36:25
电容的ESR值变大就会造成充电慢,就会这样,测电容容量变化不大,需要用ESR表测试。
2109
dxg520
文章数:27
年度积分:787
历史总积分:2109
发表于:2024/1/9 16:37:19
esr太大了,用电桥测量
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/1/10 7:57:17
储能和滤波差不多一个意思,无非看滤波频率和电流大小。
2109
dxg520
文章数:27
年度积分:787
历史总积分:2109
发表于:2026/5/25 20:01:19
有个6.8K电阻变大,震荡电路的
136.203
