欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:1893 [上一页] [1] [2] [下一页]
CPM1A故障求教.
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/2/16 1:27:34
CPM1A--40CDR  继电器输出故障, 只要PLC一上电,PLC输出点指示灯没亮的情况下输出继电器全部闭合.  如果抛开输出继电器不论,观察输入和对应的输出指示灯又正常.也就是说输出继电器不受控制.  把输入端用的COM和自身的24V线拆掉.PLC上电时还是输出继电器全部闭合,断电后又全部断开.  是什么故障? 说短路又不象.
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/16 15:34:46
没见过,期待高手。另外可以把PLC程序清空试一下。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2010/2/16 19:09:42
同意楼上的,把程序全部清空,再重新监控一下,也可以加上扩展,观察扩展是否也出现楼主所说的输出故障.如果程序无故障的话,怀疑是不是PLC硬件内部有故障?
                 I believe i can fly
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/16 23:03:25
内部电路故障
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2010/2/17 19:20:57
PLC内部继电器共用限流电阻断路造成的
1190
81982200
文章数:22
历史总积分:1190
发表于:2010/2/17 21:44:48
你这是不是继电器输出的PLC,
zhangyohai@vip.qq.com
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2010/2/24 8:41:11
1.把程序清空试试
2,把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/24 23:31:25
累死你
以下是引用lwcccf在2010-2-24 8:41:11的发言:
1.把程序清空试试
哈哈 把继电器全拔下来,再一个一个的安上去试试------此机器的继电器是焊上的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2762
酸葡萄
文章数:276
历史总积分:2762
发表于:2010/2/27 11:53:07
感谢楼上几位朋友的回复. 我采取大家建议的先清除内存然后在通电看看,清除内存后通电,输出继电器还是全部闭合,断电则输出继电器全部断开. 3楼4楼5楼说是PLC内部故障我个人认为是对的.另外建议清除内存和把输出继电器一个个拨出后在一个个装上,继电器是焊上的去拨太麻烦了,所以这个没有去试.
       当时PLC被上密码,我打不开.我是换个新PLC.我从不同厂家的同类设备上的程序做为参考东拼西凑输入新更换的CPM1A-40.
        另外请教下CPM...这类PLC被人上密码了,有什么简单点的方法可以打开?请指教谢谢.
[此贴子已经被作者于2010-2-27 12:20:38编辑过]
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2010/2/27 15:00:06
已经留言给你了 可以看看 呵呵
email:  ytleader@126.com
