回帖:20个,阅读:2978 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1182
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1182
发表于:2010/2/15 19:12:58
我们公司的一个电柜老是跳掉,电柜使用的断路器期型号规格及用电设备的规格、接线方式如下,附图在下面的回复里面,请大家帮帮忙看看,给点建议,谢谢!
      断路器的最大电流为1250A,外面的电到断路器这一段是用母线槽(最大电流为1000A附图有该母线槽的铭牌),断路器到设备的电线是使用普通的电线(多少方的不详),设备额定功率为201KVA共2台(主要是32块加热板耗电较大,因为温度控制要求比较严格,所以加热系统是专用的,通过通讯和PLC连接,日本的设备也不懂那个DD叫啥)
        原来公司所有设备都在使用时,偶尔跳一次(大概一个月跳一次),春节期间每天会跳掉1-2次(该设备设备有开,公司的其它设备都不开);之前出现过一次该电柜进线的母线槽应该是因为母线槽内的绝缘材料老化,导致击穿烧毁,更换过一小段;
    大概情况如上,请大家帮帮忙,不胜感激!
[此贴子已经被作者于2010-2-15 19:21:20编辑过]
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
1182
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1182
发表于:2010/2/15 19:14:51
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
1182
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1182
发表于:2010/2/15 19:19:16
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
4760
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4760
发表于:2010/2/16 11:43:38
是否用电端对地绝缘不好检测一下用电端对地绝缘电阻是否正常你的空开是带漏电保护的可能是对地有漏电引起的.
1589
wx1102
文章数:337
历史总积分:1589
发表于:2010/2/16 21:27:59
拆开用电端,用摇表测线路是否绝缘不好
1182
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1182
发表于:2010/2/16 21:44:14
好的,谢谢,明天我检查再去确认一下。
不过如果是热板对地断路的话好像温度会升不上去的吧?
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
1082
羊范小吃
文章数:26
历史总积分:1082
发表于:2010/2/17 9:10:56
断路器跳闸;  有以下原因  1  过电流
                                    2  短路
                                    3  断路器的进出线接触发热
2639
czadog
文章数:738
历史总积分:2639
发表于:2010/2/17 19:36:32
根据你的这种情况我想有以下几种情况:一、接头螺丝有松动,二、断路器内部接触不好
750
gyg197657520
文章数:7
历史总积分:750
发表于:2010/2/17 19:51:10
可能是设备电流过大
1074
和国安
文章数:68
历史总积分:1074
发表于:2010/2/17 20:39:38
这种情况我想有以下几种情况:
一、接头螺丝有松动,
二、断路器内部接触不好,
三、线路、设备有漏电情况。应逐步排查。
93.6006
