回帖:9个,阅读:4013次 [上一页] [1] [下一页]
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/9/24 23:58:00
负载功率为7.5KW,我想用三相异步电动机可用在220V照明线上?有什么好的建议和方法?
974
220958
文章数:23
历史总积分:974
发表于:2004/9/25 1:29:00
买一个10KV的三相电机回来改,好像在12KV才可改到单相7.5KV
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/9/25 6:56:00
可以用,不合算!
997
linefar
文章数:30
历史总积分:997
发表于:2004/9/25 7:59:00
变频器
没有办不到,只有想不到!
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/9/25 23:01:00
可以
先把马达接成Y形或三角形
两个头接AC220V,另一个头串一个电容接AC220V电源的一根线。
马达功率较大,会造成三相不平衡
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/9/26 15:05:00
串电容的方式不是很好,还是用变频器吧。把电机接成星形。
1205
ERDOSWOLF
文章数:52
历史总积分:1205
发表于:2004/9/26 20:07:00
这样的变频器多少钱?什么品牌的?是单相的?
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/9/26 20:23:00
我查过好几个品牌,220V单相7。5KW的没这个型号
1190
joywong
文章数:64
历史总积分:1190
发表于:2004/9/26 20:28:00
变频器太贵了吧
仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/13 16:58:00
以下是引用xlian在2004-9-26 15:05:00的发言:
这个方法就划算!不过电动机还装个强冷风机!还有电容要很大 哦!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2268.8172
