回帖:4个,阅读:647次 [上一页] [1] [下一页]
技术解答
811
469504052
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2010/2/15 18:42:29
刹车电机正反转用固态继电器实现不了,中间继电器则可!这是为什么?表情表情表情
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/2/17 14:40:56
你可以把固态继电器看成一只开关,看能不能控制正反转。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2010/2/17 19:46:22
因为固态继电器动态反应速度太快,不能做正反转切换,如果要用的话一定要在中间加时间继电器,为什么中间继电器可以,那是因为中间继电器在切换的过程中,静触头切换到动触头这中间有个0、0几秒的时间差
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/20 9:32:56
"刹车电机正反转"------是靠正反转实现刹车的吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
811
469504052
文章数:8
历史总积分:811
发表于:2010/2/21 19:14:20
谢谢   二楼!
