回帖:16个,阅读:2483 [上一页] [1] [2] [下一页]
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/2/15 21:40:25
#10楼
以下是引用风尘居士在2010-2-13 19:38:19的发言:
如果你能确定焊接过程中没有质量问题,分析如下:
第一:MP3的功放功率是相当小的,大概只有几毫瓦,如果过分的延长传输线,会造成信号的严重衰减,以至于无法听到声音。
第二:喇叭的灵敏度指标远远低于耳机,同样的声功率,喇叭远没有耳机的声压高。
第三:现代耳机的阻抗一般为十几到几十欧姆,而喇叭一般为8欧姆或4欧姆,过低的负载阻抗会使MP3内的小功放输出电流过大而过载,极容易导致损坏。
第一条的可能性最大
 一花一世界,一佛一如来
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/2/16 19:37:54
#11楼
同意5楼的说法。
2059
DECOPRANWJJ
文章数:100
历史总积分:2059
发表于:2010/2/26 10:55:50
#12楼
是不是电阻太大亚
阳光走过风雨后,幸福就在风雨后
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/26 16:05:28
#13楼
我觉得应该是这样的。
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/26 17:00:46
#14楼
这个跟电缆的种类肯定没关系的,不同的线,损耗会有不同,信号干扰不一样。如果线加长的话,最好用稍微粗一点的线。
不会来的话,看看喇叭有没有烧坏,线路有没有短接。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/2/26 17:57:04
#15楼
你没焊好
哪线外面有绝缘漆的,你要挂一下的
还有就是你喇叭是不是好的
在就是你MP3的功率太小了
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/2/26 18:37:46
#16楼
以下是引用mlqwain在2010-2-26 17:57:04的发言:
你没焊好
哪线外面有绝缘漆的,你要挂一下的
还有就是你喇叭是不是好的
在就是你MP3的功率太小了
有正负之分.同意上面观点
93.6006
