回帖:16个,阅读:2448 [上一页] [1] [2] [下一页]
1767
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1767
发表于:2010/2/13 18:58:12
图为我修的小喇叭,本来以为挺简单的,喇叭线没有正负极,用一根耳机线的细电缆线直接接到喇叭上的两极,然后插到MP3上,喇叭有声音,正常。
可我觉得那线太短了,于是用另外的细电缆延长了耳机线,然后再焊到喇叭的两极,却没有了声音,我想问为什么?是因为用了不同的电缆种类吗?表情
切记~~!勿浮躁~~!
1729
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1729
发表于:2010/2/13 19:38:19
如果你能确定焊接过程中没有质量问题,分析如下:
第一:MP3的功放功率是相当小的,大概只有几毫瓦,如果过分的延长传输线,会造成信号的严重衰减,以至于无法听到声音。
第二:喇叭的灵敏度指标远远低于耳机,同样的声功率,喇叭远没有耳机的声压高。
第三:现代耳机的阻抗一般为十几到几十欧姆,而喇叭一般为8欧姆或4欧姆,过低的负载阻抗会使MP3内的小功放输出电流过大而过载,极容易导致损坏。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
21581
hwl123
文章数:5848
年度积分:485
历史总积分:21581
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/13 19:51:09
焊接出问题的可能性最大,不然的话应该有一点声音。
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2010/2/14 20:21:01
看来你刚刚爱上这个行业
如果你以前响的话,现在不响,原因只有两个:1.你焊错线了。 2.你的线有内部断裂
看我找来的图片标黄的那个线是公共地线,一条分两条,分别各去一个喇叭的“--”极。红、绿两线各接一线到喇叭的“+”极。
如果你没有万用表就找一节1.5v的干电池,电池负极接耳机插头的标“黄”处,正极再去碰红、绿两处,如果喇叭分别都有嚓嚓声,那么你就接对了,不然就是线断了。
[此贴子已经被作者于2010-2-14 20:21:50编辑过]
1443
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1443
发表于:2010/2/14 20:22:20
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/14 23:20:04
线细了,阻抗大了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2010/2/15 13:30:34
你的线有点长了。阻抗大了。
16117
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16117
发表于:2010/2/15 18:27:50
可能是电流不够呀
2630
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2630
发表于:2010/2/15 20:15:03
线太长了
