变频器论坛
回帖:11个,阅读:1687次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/2/9 22:56:50
有20台振动电机每台200W 请问用一台变频器控制这20台电机可以吗???? 控制要求是变频器频率60HZ 。在变频器输出有断路器,问题是这20台电机同时运转对变频器有没有冲击(变频器已经启动,在合上断路器20台电机得电运转),有时候不一定几台电机运转。20台200W振动电机需要选多大变频器??我选5.5KW变频器不知可付???
[此贴子已经被作者于2010-2-9 23:00:17编辑过]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/2/9 23:33:41
相当于全压同时启动,传说电机瞬间启动电流是额定的7倍,如此大的电流冲击即使变频器保护不动作也寿命不长吧,大马拉小车不成问题,问题是每个电机还得另加热保护。你设定变频器加减速时间,用外部端子控制软启动停车不行啊。我凑热闹的.......,等高手来详答表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/10 8:29:02
变频器输出端不宜直接加开关控制电机启停。
1173
flyingonon5
文章数:30
历史总积分:1173
发表于:2010/2/10 9:31:24
5.5KW变频器不行
7.5以上
1246
jingliang200
文章数:70
历史总积分:1246
发表于:2010/2/10 10:45:43
最好不要这样,故障会很多,用10台变频器,一台拖2台电机,分组控制。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/10 13:02:43
最好不要这样子,你既然全是全压运行,为什么还要使用变频器呢,想不明白,你用普通线路暗需要使用接触器控制不就行了,你反正每台电机也是要接触器控制的
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
803
普传帮您省
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/2/10 16:14:13
表情
一般情况下变频器输出状态不允许通断中间的接触器,除非相对功率很小,这种情况最好可以先选择需要运行的电机,再运行变频器。
变频器拖多的情况下,一般选型原则是总功率加10%。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/2/10 19:57:33
变频器的启动类似软启动,所以启动电流不会像工频启动那样。变频器选择大些是可以的,7,5kW就足够了。
我是你的朋友
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/2/10 23:01:58
变频器 输出端 加断路器再加保险,不知可行不,。问题是一台变频器控制20台电机 ,不敢保证通往每台电机的线路好坏,和电机的好坏。所以输出端加断路器,过流·短路保护 再加熔断器 ,这个变频器相当一个电源。。请大侠指教
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/2/11 21:59:35
以下是引用螺丝刀1234在2010-2-10 23:01:58的发言:
可以,这种结构有很多成熟应用。完全可以。每台电机采用保护开关,当故障时,将本电机跳掉就行了。变频器的输出自身有各种保护,应该是可靠的。只是注意在运行中,不要将变频器输出悬空就可以。那么变频器输出悬空的条件是什么呢?就是20台电机都跳掉了。这个在运行状态时出现就是危险的、不安全的。其它都不怕。
我是你的朋友
1406.264
