变频器维修
回帖:11个,阅读:6806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
电气自动化06.2
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/2/9 10:34:47
变频器控制水泵电机,电动机的额定电流为87A,由于用水量大,未能达到指定的压力,所以变频器工频运转,此时的输出电流为85~86A ,电流接近额定,请问这样长期运行好么,该如何调试呢?调制变频器的哪个参数?
24505
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:944
历史总积分:24505
发表于:2010/2/9 10:51:51
也想知道,等高手指点
24702
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:482
历史总积分:24702
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/9 12:47:04
变频器是不可以改变电机的功率的。变频器的容量为电机的1.5~~2倍。可以试着增加一点转矩试试,这个东西不可能小马变成大象。但是可以把大象变成小马。
比如,变频器输入为220V,可以调整到110V的电机使用。当然调功时,要改变很多变频器的内部参数。包括最低电压,频率。电机的极数等。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7180
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:172
历史总积分:7180
发表于:2010/2/9 13:20:52
多大的电机,变频器是单相?三相输入?输入电压多少?电机定子绕组采取的星接还是角接?要说清楚啊,如果电机绕组绝缘等级高,可适当调整一下压頻比,提高输出功率。但电机温升会提高,不推荐
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
26454
dlr
文章数:4567
年度积分:883
历史总积分:26454
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/9 16:03:30
如果由于用水量大,达不到指定的压力,而电机电流也接近额定,大多时间是运行在50HZ,看来这时调变频器已不会有什么改观,到是看看水泵是不是选小了?再检查下机械有没有问题。
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2010/2/10 7:27:39
同意楼上的
大家一起学习
800
电气自动化06.2
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/2/10 15:27:05
为什么有的变频器在工频时电流小呢
我 厂有5台这样的变频器,其中一台在工频时电流为76A,那一台工频时为85A ,同样都是控制40KW的水泵电机(额定电流为87A),这是为什么呢?
1016
zhaors
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2010/2/10 18:28:09
正常工作的水泵40kw的电机工作电流应该不会到达额定电流的,可能是压力高(压力检测问题)或机械方面有异常。我见过许多小电机工作电流在额定电流的50%-80%之间,跟负载有关。
1016
zhaors
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2010/2/10 18:31:09
看看变频器的转矩提升曲线
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/2/23 13:40:02
如果是新上的设备可 能是选型小了 如果是老设备新出的故障,可能是机械有问题了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2670.1619
