传感器论坛
回帖:9个,阅读:4228次 [上一页] [1] [下一页]
1103
scott104
文章数:21
历史总积分:1103
发表于:2002/4/13 21:16:00
在蒸汽浓度很大的情况下,我用了omron的反射式光电开关和对射式的传感器来监测传送带上的物料,效果不是很理想.我想是由于蒸汽室里的水珠折射的结果.在不用编码器的情况下不知有什么更好的传感器.能实现过料的监测.请指教.谢谢!
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/4/14 18:20:00
如近距离可以用50MM感应距离的接近开关,不然用超
如近距离可以用50MM感应距离的接近开关,不然用超声波传感器可能也行(只在大物体上试过,不知小东西行不行)
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/4/16 15:29:00
你的物料体积怎么样?是否有在流水线上安装的底座呢?
你的物料体积怎么样?是否有在流水线上安装的底座呢?或者体积是固定的,有形的?是否可用行程开关呢
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/4/16 17:20:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1103
scott104
文章数:21
历史总积分:1103
发表于:2002/4/24 20:48:00
多谢楼上的几位! 采用50mm的接近开关不可行,
多谢楼上的几位!
采用50mm的接近开关不可行,因为设备长度是1米。
我的物料体积是:H=180mm;直径=80mm左右,物料要用到大约20mm厚的底座,物料体积是固定并且是圆柱形的。
用接近开关可以,但生产线上没有固定的底座。并且物料的硬度很小,只要一碰就变形了。
请指教,多谢!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2002/4/26 18:25:00
这可有点难度。不过,我记得做安防的也是用对射光电,
这可有点难度。不过,我记得做安防的也是用对射光电,置于外界,可是不怕风云雨雾的。看看是否有不怕雾气的。最好是用光电了
990
fermi
文章数:20
历史总积分:990
发表于:2002/5/11 19:39:00
用激光型的光电开关。
用激光型的光电开关。
1065
mclab
文章数:30
历史总积分:1065
发表于:2002/7/30 12:28:00
远红外可以试一试
远红外可以试一试
958
大飞哥
文章数:9
历史总积分:958
发表于:2002/7/31 12:14:00
核子秤,又廉价又准确。工业场合大量采用。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2002/9/5 20:18:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
187.2012
