罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:14个,阅读:9094次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1292
river_boat
文章数:44
历史总积分:1292
发表于:2002/4/13 17:09:00
谁能告诉我,西门子软件的授权码如何回收
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/4/13 20:06:00
用西门子的授权管理软件authorsw 即可回收或
用西门子的授权管理软件authorsw 即可回收或发送授权。。。
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2002/4/16 0:36:00
还有一个不用AUTHORSW也可以收回的办法,那就
还有一个不用AUTHORSW也可以收回的办法,那就是将ANFSZZ拷贝之后删除,想用的时候重新粘贴上去,就OK了,但是注意,如果再用AUTHORSW收回就不一定了。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/4/19 22:17:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/4/20 13:22:00
是的,在STEP5 V7.1 用楼上的方法可行,但
是的,在STEP5 V7.1 用楼上的方法可行,但用在STEP 7 我却不行,但其他办法还是有的。。。。
906
xia
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2002/4/22 8:37:00
我有办法 xiao998888@163.
我有办法      xiao998888@163.com
1074
huawei001
文章数:33
历史总积分:1074
发表于:2002/4/25 13:43:00
最好是用AUTHORSW来回收。我有同事用普通软盘
最好是用AUTHORSW来回收。我有同事用普通软盘回收过,但事实就是授权不在好用了!有专门的工具就用专门的工具,既然有授权,就说明不是白让你用的,当然有一定的加密程序来控制的,所以不要想投机取巧,否则,是否有什么不利的后果谁也保证不了!
1002
leejy
文章数:15
历史总积分:1002
发表于:2002/4/26 22:02:00
他的意思应该是怎样重复回收吧。其实方法很多,当然也
他的意思应该是怎样重复回收吧。其实方法很多,当然也不便公开,西门子会找你算帐的。
ylsw,你说是吧。有新的授权了吗?
用kingcopy2000 pro、scs40k++复制是常用方法,掌握技巧应该都能成功。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/4/26 23:37:00
老兄很久没有在此论发现你的行踪了。。。近来一切安好
老兄很久没有在此论发现你的行踪了。。。近来一切安好!
1002
leejy
文章数:15
历史总积分:1002
发表于:2002/4/27 21:20:00
我经常来的,只是没有发言。你对AB的PLC熟悉吗?
765.6338
