回帖:17个,阅读:5438 [上一页] [1] [2] [下一页]
1035
userone123
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2010/2/8 16:25:22
#10楼
电机是感性负载,断开的时候电流很大的,不止10A电流,采用触点并联阻容吸收之类的措施没有多大用途。
建议你采用固态继电器或接触器来控制电机。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/8 21:12:18
#11楼
同意2楼、8楼观点,先搞清继电器的工况,吸合是否可靠,动作是否频繁。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/2/22 13:10:37
#12楼
1.先搞清楚情况,是不是原来好用,现在不好用还是一直不好用
2.用接触器或固态继电器
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/16 20:40:40
#13楼
换成接触器啊
803
397951342
文章数:7
历史总积分:803
发表于:2010/7/16 21:40:15
#14楼
多用几组触头并起来用表情
838
z19751105f
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2010/7/16 23:01:02
#15楼
如果一至是改善不了,可以试想用电子三极管控制,利用三极管的基极电压:饱和导通与反相截止来控制继电器的线圈,不知可行得通吗?
838
z19751105f
文章数:15
历史总积分:838
发表于:2010/7/16 23:10:07
#16楼
可以考虑用电子三极管的饱和导通与反相截止来控制
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/17 13:14:12
#17楼
最重要的一点就是继电器的触点电压是否合式,继电器是否是正品。
动作频率问题只能引起触头的使用时间,
问题先分析清楚就好办。 如果设备原来都正常工作换过一批继电器后就经常出现触头烧坏现象那么多数是继电器品质问题。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
93.6006
