回帖:17个,阅读:5438 [上一页] [1] [2] [下一页]
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2010/2/6 22:30:32
我单位用的24V继电器控制一台小型电机“大概100W左右”继电器触点总是烧?   电机是220伏的  触点容量是10A的
有人说在触点的两端加一个电容以吸收触点放电保护触点!!
有哪位做过这类的想请教一下!!在这先谢谢了
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2010/2/6 23:22:31
我认为还是测量一下电流,确认一下是继电器。电机或是线路是否存在隐患。
这是现象不正常
博学  慎思  自审  明辨  力行
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/2/7 9:20:16
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1245
发表于:2010/2/7 11:31:31
继电器是很容易烧坏的,换成接触器吧。
25723
dlr
文章数:4509
年度积分:152
历史总积分:25723
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/7 11:35:33
RC电路是可以消除火花,但前提是你的继电器的触点选择是否达到要求,如允许通过的交流电压、电流是否满足应用。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/2/7 11:35:39
用继电器控制交流接触器。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/7 12:01:45
220V,100w的电机,才多少电流啊,用10A的触点,不会有什么问题。还是先插一下问题原因吧。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/7 12:10:24
是不是继电器不合格
动作频繁
加个阻容电路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2010/2/7 14:36:32
如果动作频繁,可以考虑用故态继电器
用心做事
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/2/7 14:57:18
放电容没问题
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
