回帖:10个,阅读:1841 [上一页] [1] [2] [下一页]
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2010/2/5 23:19:29
TVR2000-1型相序电压保护器通电后,一会亮绿灯,设备正常工作,一会亮黄灯,设备停止工作,请问是相序电压保护器坏了吗?电压没问题
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/2/6 7:23:04
换一个试试
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/2/6 9:36:26
买个新的二十几元,
舍不得钱修一下也不难,拆开里面有一一个380/15的小变压器,整流电路以及一只8脚LM358+外围组成的电压比较电路,另外就是几只电阻电容元件(坏的几率为0),当然还有一继电器。最易出现故障的就是里面的一灵敏度调节电阻(可能接触不良,稍微动一下,可调电阻附近的那只稳压管一般是11V的也检查一下)、再就是继电器控制输出回路里的一个3V稳压管(连着一直NPN的小控制管基极)最易损坏(继电器断开吸合就是通过这只稳压管的击穿和恢复而工作的),基本上就是几个关键元件了。再有故障,自己就是拆下所有零部件重做一个也不难。
[此贴子已经被作者于2010-2-6 9:38:55编辑过]
1104
469415780
文章数:56
历史总积分:1104
发表于:2010/2/6 22:27:29
这样啊,那我明天拆开看看。谢谢大家了
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/7 13:21:52
或者质量问题-------太便宜了
或者电压问题-------如果否定就是1的问题
或者。。。。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/2/8 16:50:44
3楼的说的真详细啊,学习了。
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/2/9 0:10:38
替换一下,就可以判断问题了
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
814
gzhl35
文章数:14
历史总积分:814
发表于:2010/2/18 8:58:19
换一个吧!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/2/21 14:52:50
呵呵,建议给三楼加精,学习了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2010/2/21 20:33:15
路过学习了.
