安川YASKAWA
回帖:10个,阅读:4136 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
STONECN
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2004/9/24 16:49:00
哪位老大对安川变频器比较熟,小弟是个菜鸟,有问题要请教,帮帮我啊!急啊!
第一个问题:
     安川的频率控制范围在0.01~400Hz,注释说在无PG矢量2控制时的最高输出频率为60Hz,可我使用的电机没有编码器,用高速齿轮测速开关来测速给PLC,而电机的转速很高5000转以上,频率在200K以上,这怎么办?
1043
jj990929
文章数:14
历史总积分:1043
发表于:2005/9/27 10:14:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/9/27 21:19:00
没关系的.可以用的.还可以设成V/F控制.
不懂可以学!
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/9/29 16:25:00
1.无PG矢量控制是不用反馈的
2.用齿轮开关来反馈给变频器也没有地方接
3.没有看懂你想问什么
                 我是一只小小鸟
1119
tc911
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2005/10/1 9:36:00
1、假如你的系统对速度精度要求不高,可以不实用PG。但是负载不能变化太大,不然很难控制速度的稳定。
2、假如你用高速齿轮测速开关来测速给PLC,并且用PLC来控制INV的话,前提是PLC--INV之间建立通讯,PLC将速度反馈处理运算后发出速度的指令信号给INV,并作为INV的给定信号。
3、PLC--INV之间各有16个寄存器用来数据信号的交换。
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/2/13 13:14:00
5楼说的很好
1079
自由自在的
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2006/2/22 12:10:00
顶下4楼的,但是5楼的解析得更深辟!
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/25 9:31:00
5楼的方式不是很好,如果不用INV本身的PG回授卡的情况下,用PLC计算后再通过通讯的方式给INV做设定或补偿,这种模式下就是牺牲了INV的反应速度.因为中间过程会使速度稳定性更差.
最好的方式就是加装高速PG卡.电机加装PG也不是很大的问题吧?
如果行不通就只好用V/F了.
不懂可以学!
1030
baoji020526
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2006/3/14 19:42:00
大家都有道理
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2006/4/12 13:43:00
93.6006
