回帖:11个,阅读:1242 [上一页] [1] [2] [下一页]
1025
liu430751
文章数:3
历史总积分:1025
发表于:2010/2/5 13:48:53
在农村灌溉时都是潜水泵,大量感性负载在电网上运行,就地增加无功补偿能否增加泵的出水量,降低能耗,望共同研究LIU430751@163.COM
1275
suisui1982
文章数:122
历史总积分:1275
发表于:2010/2/5 14:54:03
就地增加无功补偿不能增加泵的出水量,只能降低无功损耗降低电流
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/5 15:21:05
适当就地补偿,可降低线路损耗。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
928
zhenzhen520
文章数:16
历史总积分:928
发表于:2010/2/5 15:28:48
明白了一点..呵呵
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/5 16:31:47
要增加出水量,最好换大水泵
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/5 18:57:04
无功补偿可使线损降低,换言之,电机端电压上升,电机转矩上升,出力增大,上水量也会有所增大,但增量有限.
降低无功损耗是主要方面,附带带来5%左右的有功节电率,和电机的运行效率上升.
但也要考虑到负面影响.如浪涌电压和浪涌电流的形成,对电机绝缘带来更高的要求.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/2/5 19:04:24
以下是引用xq09181在2010-2-5 18:57:04的发言:
学习了,总要试试才好
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/6 0:20:49
992
供电所
文章数:20
历史总积分:992
发表于:2010/2/7 16:09:01
潜水泵的功率因数在零点九以上,用无功补偿效果不大。
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/8 10:59:14
以后要推广节能泵
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
93.6006
