串口通信
回帖:5个,阅读:5706次 [上一页] [1] [下一页]
1016
yinghzhang
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2004/9/24 16:24:00
小弟近来调试中用到一232-485转换器(半双工,接电脑),但一直无法与变频器(ABB ACS400)建立连接,因此小弟有所怀疑转换器是否是工作不正常。但不知如何判断,还请高手指教!!又:是否可以将485口发送和接收端短接??如232那样,通过接受到与发送完全相同数据来判断转换器工作正常??
还请高人不吝赐教,小弟不胜感激
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2004/9/24 20:57:00
1。再弄个233-485的转化器,插在另一个串行端口上。
  发数据看看,接到正确数据,问题可能不在转换口上
2。再连接变频器,保证通讯参数,接线都正确的情况下在实验看看。
3.有些窃电的转换口的距离不能拉的很远的,便宜的也也不是很行
1016
yinghzhang
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2004/9/27 14:57:00
必须要用两个才能调试吗?手头仅有一个,这个东东的价格对小弟来说还是不菲的,呵呵,接近百块。我后面写的那种是否可以将485口发送和接收端短接??如232那样,通过接受到与发送完全相同数据来判断转换器工作正常??
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2004/9/28 22:50:00
不能的。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/9/29 8:46:00
232是全双工,当然可以这么做,而485是半双工,在发送的时候不能接收。所以是不可能的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2469
bjyzk
文章数:72
历史总积分:2469
发表于:2004/10/8 21:24:00
我们公司有RS232至RS485转换器,你可以试试
http://www.yezke.com
陈志洋010-82013890
1602.332
