仪器仪表
回帖:1个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
测距仪原理
1064
junhai17
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2010/2/4 20:49:25
测距仪已经被广泛用于生产生活的方方面面,从电力水利到建筑地质监测等.本篇主要对激光测距仪、超声波测距仪、红外测距仪原理进行简单说明.
现在市面上的测距仪主要分为三类:激光测距仪、超声波测距仪、红外测距仪,我们介绍对测距仪原理的分析也主要介绍这三种。如果大家在测距仪的使用中有什么问题,可以连接浚海的工程师进行咨询。
1. 激光测距仪
  激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
  激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪,激光测距仪又可以分类为手持式激光测距仪(测量距离0-300米),望远镜激光测距仪(测量距离500-3000米)。
2. 超声波测距仪
  超声波测距仪是根据超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即中断停止计时。 通过不断检测产生波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射超声波和接收到回波的时间差T,然后求出距离L。
  超声波测距仪,由于超声波受周围环境影响较大,所以一般测量距离比较短,测量精度比较低。目前使用范围不是很广阔,但价格比较低,一般几百元左右。
3.红外测距仪
  用调制的红外光进行精密测距的仪器,测程一般为1-5公里。利用的是红外线传播时的不扩散原理 :因为红外线在穿越其它物质时折射率很小,所以长距离的测距仪都会考虑红外线,而红外线的传播是需要时间的,当红外线从测距仪发出碰到反射物被反射回来被测距仪接受到再根据红外线从发出到被接受到的时间及红外线的传播速度就可以算出距离
  红外测距的优点是便宜,易制,安全,缺点是精度低,距离近,方向性差。
   转载浚海仪器网:http://www.54535.com/
[此贴子已经被作者于2010-2-4 20:50:37编辑过]
800
kavin_zhong
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/2/5 14:38:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
