微软嵌入式
回帖:4个,阅读:1100次 [上一页] [1] [下一页]
800
不想归家
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/2/4 0:52:04
为了验证一单片机控制板的抗干扰能力,做了如下的试验:在同一电柜中装有一块电路板和一接触器(型号:CJX2-4011),电路板为AT89S52组成的单片机系统,用MAX813L作看门狗、掉电监测、上电复位,MAX813L的1、8引脚连接作看门狗溢出复位,5、6、7为常规接法,7812稳压后的12V电压经电阻分压至1.5V后接4脚,稳压后的12V再经7805稳压后为AT89S52、MAX813L等芯片供电。试验方法如下:用按钮频繁起、停接触器来观察接触器通断对数码管显示器的影响,实验过程中发现在频繁起、停接触器若干次后数码管亮度突然暗下来,电源电流由正常100ma增至500ma,用手触摸元器件发现MAX813L烫手并越来越热,断电后再上电又正常,再试又如此。换新电路板再试依然如此。12V电源两端并有TVS,型号P6KE15A;5V电源两端并有TVS,型号P6KE6.8A,请帮忙分析一下这是怎莫回事?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/4 19:21:06
我感觉频繁起动,会在电路中产生浪涌电流,或者可能是大的谐波电流,反正是无用的一些东西,具体说不好,然后进入电路,假如电路抗干扰电路做的不好的话,就会对电路产生冲击。特别是开关电源可能承受不了,就会使电源电路的一些开关管发热,进而电源电流增大。不知是不是开关电源。信口开河,无根无据。呵呵。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2010/2/9 8:29:18
我做过类似试验,确实如此!主要原因有:
1.电磁辐射:由于接线在线路板周围的空间分部面积,导致输入回路包括电源回路上有
 很大的感应电动势,造成干扰;
2.接触器驱动线圈本身有很强的自感,如果又采用了交流接触器则很难消除动作瞬间的
 的自感,导致干扰;
3.对所有输入输出信号做好隔离和屏蔽(说起来容易),所有信号尽量不要采用公用点
 输入(节省端子)
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/2/22 13:30:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/23 19:37:04
楼上的说的很对
439.5693
