微软嵌入式
回帖:2个,阅读:1181次 [上一页] [1] [下一页]
948
fengziwang0
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2010/2/4 0:47:38
在Memory窗口上输入address_type:address才能看到正确地址的变量
debug~perfermance analyzer加入要察看的模块名称,然后view~perfermance analyzer
window 可以察看各个模块运行时间
①Display address_type:address
B:Bit address
C:Code Memory
Bx:Code Bank
D D:80H 命令可以查看特殊寄存器 data
D I:0 命令可以查看内部RAM数据iData;
D X:0 命令可以查看外部RAM数据xData;
②R1<enter> //显示R1 register
~R1<enter> //显示变量R1
R1 = R7<enter> //对寄存器Rx操作
R1 = --R7<enter>
R1 = 0x20<enter>
③main<enter> //显示main()的开始地址
d main<enter> //显示main()的代码
④向RAM.ROM中写数据
Enter data_type address_type:address expr,expr....
data_type:int ch ar double float long
E cha r data:0x20 1,2,3,4 //向data区0x20开始的地址写1,2,3,4
变量放在RAM的30H,要把定义放在main前面!另外特别注意,内部RAM通常供C程序存放中
间变量等,所以一定要看看编译后的程序中是否存在存储单元冲突的情况,比如如果程序中
使用了别的寄存器组的话,08-1FH单元就不能用了
unsigned long data i _at_ 0x30
如何用Keil的uVision2仿真外部中断?
方法一:调试状态下,打开PeriPherals->I/O PORTS->P3 用鼠标将相应的端口变高或低即
可产生中断
方法二:在命令窗口中输入DEFINE BUTTON "INTERUPT","P3=0XFE"
然后打开TOOLBOX,即可以看见按钮INTERUPT,按下按钮即可
Define Button "button_label","command"<enter>
注意:Define Button "show R5 Register","printf(\"R5=%04xh\\n\")"
kill button x<enter> //x为按钮在toolbox上位置
方法三:用调试函数,可参考uv2\hlp\gs51.pdf第五和第六章
信号函数写在一个ini文件中,调试主程序时用debug-Function Editor调入,
会有一个框出现,可在里面修改,然后complie。也可以在debug状态下include
<file.ini><enter>调入。file.ini里面的内容是debug command和function definitions,
可以用kill命令结束。
functiong definition可以是以下几种:
㈠系统预定功能 printf getin等
㈡用户定义功能 即用户自己写的函数,如FUNC void MyStatus(void)
㈢信号函数。用户程序运行时后台运行,模拟外部的信号输入,可同时有64个。
dir bfunc<enter> //察看所有预定功能predefined
dir ufunc //察看所有用户功能user
dir singal //察看所有信号函数singal
dir func //看所有的
void exe c (“command_string”) //在用户和信号函数里面调用keil的调试命令
如:ex ec (“BS timer0”)
double getdbl(“prompt_string”) //跳出一窗口提示输入数,返回,如无则返回0
int getint(“prompt_string”)
long getlong(“prompt_string”)
如:age = getint(“Enter your age”)
void memset(start_address,ulong length,uc har value) //用指定的数填充一段内存
如memset(0x2000,0x1000,’a’)
void printf(“format_string”,value) //从serial窗口输
出
如:printf(“%s for %d”,uvision2,51) //输出uvision2 for 51
int rand(int seed) //产
生随机数,seed为0时还原
void twatch(long states) //等待n个clock,只能被
singal函数调用
void swatch(float seconds) //如swatch(0.5)
void rwatch(address) //rwatch(X:0x1234) 一直等待直到X:0x1234被读
void wwatch(address) //一直等待直到X:0x1234被写
如 twatch (200000); // 200000 Cycles Time-Break
twatch(CLOCK); //wait for 1 seconds
_wbyte(address,uch ar value) //向指定的内存写数据 _wbyte
(0x2000,0x55)
_wword(address,uint value)
_wdword(address,ulong value)
_wfloat(address,float value)
_wdouble(address,double value)
㈡用户定义功能 即用户自己写的函数,不能调用singal函数和twatch(),可用KILL
FUNC function_name杀之
FUNC return_type function_name(parameter_list)
statments
/* Function MyRegs() shows Registers R0...R3 */
FUNC void MyRegs (void)
printf ("---------- MyRegs() ----------\n");
printf (" R0 R1 R2 R3\n");
printf (" %02X %02X %02X %02X\n",R0,R1,R2,R3);
printf ("------------------------------\n");
当调用twatch()时进入idle状态,一个signal函数返回值必须是void,最多8个参数,能够
调用predefine和user函数,但不能调用其它信号函数,能被uesr函数调用,至少调用
twatch一次,用ctrl+c终止它。
Signal state<cr> //察看当前活动的信号函数
Signal kill signal_name<cr> //杀掉活动的
Singal void func_name(para_list)
statements
例子1:singal void stuffsin(void)
while(1)
sin = ‘A’;
twatch(100000);//每隔100000个cpu states就输出
个’A’
例子2:
signal void check_p20(void) //一个没有调用twatch()的信
号函数用法
if(PORT2 & 1)
printf("Led is on\n");
else
printf("led is off\n");
然后设置断点:
bs write PORT2,1,"check_p20()"<enter>如果有写p2的动作则会执行这个
signal函数。
这里注意write和read
例如:unsinged int data value;
value = P1;
P2 = value;
此时bs read PORT1,1,"PORT1 = getint(\"input value\")"
bs write PORT3,1,"printf(\"port3 value=%x\\n\",port3)"
执行后会跳出窗口让你输入p1的值,然后输出p3的值。
如何仿真串口输入:ASSIGN WIN2 <S1IN>S1OUT(如果你在DeviceDatabase选的单片机类型
有第二个串口,否则WIN2也都是NUL,如果选择的单片机类型没有第二串口,是没有S1IN和
S1OUT这两个虚拟寄存器的,你可以通过dir vtreg命令查看当前的定义了的虚拟寄存器值)
peripherals->serial channel中令SBUF = 0x55是指发送即时数给发送寄存
器,若要从串行口读入数据,在命令行中输入sin=你的数据即可向串行口送入数据.窗口中
SBUF中的数据是发送寄存器中的数据,不是接收寄存器中的数据!
单片机串口指向到了PC机的串口上,这样就可以在pc机的环境下模拟单片机对外部设备的操
作了,此时把pc串口和外设连接,此时pc的串口 = 你单片机的串口。注意:模拟单片机运行
时,单片机串口速率是由MODE命令来指定的,和C程序中对SMOD,TH1的值无关(但是在烧写到
单片机上时,smod,th1要设定好)。Serial#1上面的是单片机发出的数据。
Command_line上输入sin=value,value是模拟外设传过来的数据。s
printf是从串口输出的(当然也可以改写putch ar函数),可以用根串口线链接计算机的
COM1,COM2,这是针对有两个串口接口的计算机,然后在DEBUG模式的命令行加下两句:
MODE COM1 19200,0,8,1
ASSIGN COM1 <SIN>SOUT
然后打开一个串口调试的软件,对应串口COM2,19200,0.就可以看到结果了
mode com2 9600,0,8,1<enter> //无校验位,8位数据位,1个停止位
assign com2 <sin> sout<enter>
stime = 0<enter>
Assign win<sin>sout //意思就是uVision 把模拟的单片机串口对应到Serial window
和#2上(在serial window里输入字符,就是模拟对单片机串口输入数据)
24490
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:929
历史总积分:24490
发表于:2010/2/4 10:31:14
学习一下,没有用过
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/4 22:26:36
刚接触,正好学学。
109.3811
