西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:2638 [上一页] [1] [下一页]
997
liangqing303
文章数:5
历史总积分:997
发表于:2010/2/3 22:31:12
S7-200一个测量电流的4-20MA的值,经过转换及计算后转换成实数后在PLC中看到的实数显示正确,怎样将这个实数值显示在触摸屏中(或者是不用转换成实数只要能在触摸屏中正确显示电流值就可)用的是wincc flexble2008.触摸屏中的变量读取的地址是PLC中的实数存储地址VD**(数据类型该是那个用REAL好像是I/O域不读取这个变量)。触摸屏一读取就是显示####。触摸屏电流显示I\O域中的设置是十进制对否!还是二进制,带不带小数点有关吗
谢谢指点。
西门子tp178的i/o域中的变量是不是不能用实数而必须是双整数
[此贴子已经被作者于2010-2-4 13:33:08编辑过]
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2010/2/20 9:53:22
可能是数据类型不正确或是数据超过了你的屏的范围了
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46.8003
