回帖:6个,阅读:603次 [上一页] [1] [下一页]
1030
oliverelec
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2010/2/3 21:11:52
请哪位高手帮忙详细解释以下程序的运算逻辑:
 A(
     L     "PEW256"
     L     10
     /I
     T     "ZONE 1 DB".real_die_temp
     AN    OV
     SAVE
     CLR
     A     BR
     JNB   _001
     L     "PEW272"
     L     10
     /I
     T     "ZONE 1 DB".real_air_temp
_001: NOP   0
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/2/4 1:21:48
没用过这程序,这是哪上面用的?
工控
1030
oliverelec
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2010/2/4 9:31:47
这是用S7-300控制一个加热系统的控制程序,是其中读温度探头的部分。但是我没有搞明白其中的逻辑过程。所以请各位高手给予指点。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/2/4 9:53:42
西门子300及西门子400都还没用过了。
互相帮助
24367
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:806
历史总积分:24367
发表于:2010/2/4 10:39:23
这些命令要结合实际的控制需要及说明书来确认才行
1030
oliverelec
文章数:6
历史总积分:1030
发表于:2010/2/4 14:03:40
谢谢各位的回复!
我现在终于高明白了,其实真弄明白了就觉得很简单了。无非就是先读进一个模拟量,将其除以10存到指定的数据块单元。如果读的数没有溢出就接着读下一个变量,否则跳过去。真的是很简洁的程序!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 12:27:30
很简洁的程序!
