自动控制电路思考
[3]
自动控制电路思考
ouyamg_2006
作者的所有帖子(22)
发表于:2010/2/3 15:19:14
图中的机器可手动和自动运行。共用了9个中间继电器作控制电路,各位高手,能帮忙画个电路图吗?
自动动作顺序为:
一.把手/自动开关置为自动。
二.按下按钮5或脚踏开关5(2),A向下动作。
三.A到位后停止,B向左动作。
四.B到位后停止,A向上复位。
五.A向上复位后,B向右退回。
手动运行:按钮开关7;8和10;11分别控制A上;A下;和B左;B右。
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/2/3 15:25:01
是在用的设备吗?
若是,则可现场查线,绘出电路图。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
华北工控智能物联工控机,助推智慧灯杆加速应用落地
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2010/2/3 17:48:57
动作就那么几个,控制回路不是很难的,好好想想
最小批量大小为 1 的自动化精细加工
智能ABC/Z
作者的所有帖子(4634)
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/2/3 18:04:27
这种事情还是要靠自己,现成的设备,自己边查线路边绘图就解决了,而且印象深刻。
活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2010/2/3 20:28:56
顺序控制电路。。。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
滚筒式清洗机的流量监测
zhufen110
作者的所有帖子(744)
发表于:2010/2/3 21:04:26
你用正反转线路加行程限位器就可以了
华北工控:嵌入式计算机在数字X线成像(DR)系统中的应用
hwl123
作者的所有帖子(5859)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/3 21:11:59
画出的图不一定和你的一样,如重新安装到是可以的。
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/2/3 22:01:05
你这个控制有点像我当年设计的一个风钻机控制电路。
要求是竖缸(A)下降到位,横缸(B)伸出,到位后竖缸(A)回缩,到位后横缸(B)跟着回。
我只用了八个继电器(包括时间继电器),而且通过转换开关使之有不同的动作,可以进行不同工件的加工。
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/2/3 22:06:55
热成像
dwbb
作者的所有帖子(1531)
发表于:2010/2/3 23:43:36
老大,这个独立的每个动作用安钮控制的你会不会? 应该没问题吧,启动的停止安钮你会不?
自动就是把你原来用手安的开关(开停)变成行程开关控制就是了。。。一级一级连下去。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
图尔克农田喷雾机的配电线路
