仪器仪表
回帖:0个,阅读:510次 [上一页] [1] [下一页]
1215
gsxfqiang
文章数:105
历史总积分:1215
发表于:2010/2/3 10:42:05
接触角测定仪概述
纳米材料科学与工程已经成为世界性的研究热点,在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念。所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。
接触角测定仪主要用途
接触角测定仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。接触测定仪能测量各种液体对各种材料的接触角, 例如玻璃、块状材料、纤维材料、纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。另外,本仪器还可以测量前进角和后退角、表面能、张力。接触测定仪对石油、印染、医药、喷涂、选矿等行业的科研生产有非常重要的作用,尤其在材料表面改性研究方面的应用比较突出,另外也可以作为教学的实验仪器。
接触角测定仪5大特点
1.接触角测定仪采用计算机多媒体技术,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的影像清晰地显示在计算机屏幕上,可在瞬间将图像存储下供测量使用,避免因液体蒸发造成测量失败。
2.采用前置单板机技术,对温度、平台旋转角度实时采样,对操作调焦、水平移动、垂直移动电机进行控制,对恒温平台进行控制。
3.接触角测定仪可外接恒温水浴,恒温性能好
4.采用特制的夹具和平台,可适用于不同材质
5.接触角测定仪还可以用二液法计算固体表面能
资料来源:http://www.kinochina.com/anther4/
