微软嵌入式
回帖:4个,阅读:1276次 [上一页] [1] [下一页]
948
fengziwang0
文章数:15
历史总积分:948
发表于:2010/2/2 22:00:08
请教各位高手:
       我想用单片机来实现3位或4位的数码管显示数字,怎么做到?例如:80c51有32个I/O口,PO口和P3口为输入信号用,P1和P2口为输出,就是输出不考虑控制其他东西,16位也不够控制显示3位数或4位数!不知道硬件部分要怎么设计才可以达到只用8个I/O口就可以显示多位数字,请各位高手多多指教!本人一介菜鸟,不要取笑哦
43013
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/3 8:18:11
你可以使用595这样的东西,或者专门的数码块控制器,这样的都会少于8个I/O口。
清泉石上,明月松间。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/3 8:48:48
用这种方法,不知道能不能帮到你。
7段码显示那块,肯定需要模块处理的。否则,显示4位的话,需要4*7=28个输出点。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2010/2/3 12:07:57
可以用选通扫描方式,比如8段用8位,4字用4位,共12位控制32段.只要扫描足够快,依靠人眼的视觉暂留,是能显示这些数码的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2010/2/3 19:42:45
随便找本接口的书,里面多的是
254.2731
