机电一体化
回帖:123个,阅读:16163次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/3 8:04:37
#10楼
相间短路引起的火光,导线直接熔断,一瞬间的事。
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2010/2/3 8:52:37
#11楼
焊机有那么大的功率吗?
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/2/3 9:04:47
#12楼
这种工程师应该直接驱逐出去,为了安全!
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/2/3 9:44:48
#13楼
真够胆大的。。。。。。。。。。。。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/3 11:43:15
#14楼
应该是35kw了,电焊机不可能有350kw,不过带作业谁也不敢保证不出差错。特别是带电作业的时候心情紧张,线在手上不停的抖, 哪敢保证不出错?所以就不一定是说那个工程师怎么差了。开车的开了N年了,还是有出车祸的时候,你能说他技术不行吗?
只是一般尽要求停电在接线。我基本上是不怎么带电作业的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/2/3 11:58:23
#15楼
我一般也是不带电工作的,这样太危险了,呵呵,还有如果有空置的开关那等于是关了电来工作,那又怎么是带电工作呢,不太明白
学习就是最大的进步!
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2010/2/3 12:55:09
#16楼
应该就是短路吧,功率大没有工作是没有电流的
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/2/3 13:00:56
#17楼
有些时候,施工现场很复杂,为了工程的安全很多厂家都不要停电,带电操作很是不可避免。大家这时候一定要把安全放在第一位。特别是在大企业。我上次是接仪表电源线时,明明他们的配电柜里的线都是照明配电线路,断一会电是没事的。可就是不让我们停电,说出了事故他们负不起责任。最后带电接上线,赶紧走人。
800
yaofa.801021
文章数:17
历史总积分:800
发表于:2010/2/3 15:06:09
#18楼
不要怀疑人家的水平,往往高手是不拘小节的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/3 15:19:14
#19楼
   如果是带负载接线,则可能是接线瞬间、弧光引起短路;由于电弧有一定的阻性,限制了短路电流,而且短路未引起绝缘损坏;因此,开关没有跳闸。
   可以明确的是,这样去接线是错误的;这不能称为带电作业,只能说是盲目操作或违规操作,带电作业需有完善的安全保障措施,比如不带负载。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.2007
