电脑编程
回帖:1个,阅读:1149次 [上一页] [1] [下一页]
1102
zwmwcj
文章数:36
历史总积分:1102
发表于:2010/2/1 12:50:02
2.还原镜像
   1、在存有gho文件的电脑上运行ghostserver;在会话名称里输入一个名字,并点“恢复映像”;在“映象文件”处选好镜像的地址及镜像名;如果这个镜像是整盘的,那么就点磁盘,如果是某个分区,那么就选分区了;然后点文件菜单里的选项,点数据传输模式里的多点传送,确定;然后点接收客护机。
图
2、在要备份的电脑上启动maxdos。
启动maxdos,在安装网卡时,最好选用全自动网络刻隆,让maxdos自动安装。
图
进入画面下一画面时选择启动 ghost
图
如下图选ghostcast-multicast
图
在出现的对话中输入你在ghostserver会话名称里输入的名字,点ok
图
等一会,如与ghostserver。ghostserver软件上的“发送”按钮会变成可用状态,这时单击“发送”就可以还原镜像。
图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109964&Name=zwmwcj
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/16 8:24:21
不错,收藏
562.8175
