三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:3852 [上一页] [1] [下一页]
2793
gumeng
文章数:166
年度积分:70
历史总积分:2793
发表于:2010/1/31 21:22:23
我现在用的是三菱PLC2N和三菱的E740变频器。请教怎么写程序可以读出变频器的运行电流值呀!通讯格式是MOV H0C8E D8120 .
电流监控代码是H70 。谢谢大家的指教!帮下我好吗?
[此贴子已经被作者于2010-1-31 21:29:59编辑过]
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/31 22:49:43
这个要用RS指令按照变频器的通讯格式要求发送一长串的指令
具体可以参考三菱官方网站上的通讯例子
变频器的通讯格式在变频器的随机说明书上有说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/2/1 9:10:48
用FX2N-ROM-1扩展板就简单多了;
24163
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:602
历史总积分:24163
发表于:2010/2/1 9:13:30
这个不知道呀,等答案
2793
gumeng
文章数:166
年度积分:70
历史总积分:2793
发表于:2010/2/1 13:02:16
期待各位的帮助!谢谢大家。我现在装有485通讯模块。读写频率都可以。在请教!
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2010/2/2 8:07:38
485通讯模块
2793
gumeng
文章数:166
年度积分:70
历史总积分:2793
发表于:2010/3/19 20:11:09
我使用的是485通讯模块呀!频率读出和写入都可以,但不知怎么读出电流值,谢谢!
969
gaoq924
文章数:20
历史总积分:969
发表于:2010/3/25 13:09:07
三菱的回复指令读数据有2位、4位、6位的区别,读电流是4位
假如输出电流为10A,单位为0.01,则时间读出的值为10*100=1000,转换成16进制为03E8,发送指令和接收到的指令为:
05 30 30 37 30 30 46 37 0D
->02 30 30 30 33 45 38 03 34 30 0D
不知道你接收的数据是以几位算的,如果不是4位的,则读出的不正确了
