西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:675 [上一页] [1] [下一页]
1048
dxz88
文章数:3
历史总积分:1048
发表于:2010/1/31 18:34:37
我做的FC调用两次以上就没法用了,要用就要再做一个同样的,而且要改里面的地址
20558
pqsh 版主
文章数:7646
年度积分:292
历史总积分:20558
发表于:2010/1/31 23:01:43
和普通程序一样,FC里的变量(地址)有全局(值保持到程序以外)的,也有局域(只在程序内有效)的.
如果你用的地址需要在两个扫描内用到,那多次FC调用的结果,绝大可能是不按单次FC调用的.
这就是,FB多次调用,需要使用实例DB的原因.FC没有实例DB,必须当心全局变量(地址)的问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1321
mrbone
文章数:111
历史总积分:1321
发表于:2010/2/1 10:00:01
调用的fc   在en端加条件~~~~~
要用心去爱你的邻居,但不要让她老公知道
46.8003
