单片机论坛
回帖:4个,阅读:825次 [上一页] [1] [下一页]
电子工程术语
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/31 12:09:58
ac-drives 交流变频器
ac- motors 交流电机
asymmetrical 非对称的
attenuation    衰减
automation and drives 自动化与驱动
back-to-back 背靠背的,紧接的
backward-travelling waves 向后传播的波
band width    宽带
bridged impedance 桥接阻抗
capacitance    电容
capacitive 电容性的
charge 电荷
circuit schematic diagram 电路原理图解
cladding 覆层
clock cycle 脉冲周期
coefficient 系数
common-mode noise 普通模式噪音
conductivity 传导性
configuration 构造
constant 常量
constraint 约束,强制
copper sheet 铜片
core transistor logic 磁心晶体管逻辑
coupling 联结
current carrying capacity    载流能力(最大允许电流)
damping 阻尼
decentralized automation 分布式自动化系统
decomposition 分解
decouple 分离
delay circuit 延迟电路
dielectric sheets    介电原片
differential pair    微分对
diode clamping钳位
edge connector 边缘连接器
electrical infrastructure 电气基础设施
electrical installation 电气安装技术
equations set 方程组
evenly 均匀地
flip-chip 后滚翻
forward-travelling waves 向前传播的波
four-layer 四层
global overview 全球概览
granularity 间隔尺寸
ground plane 地平面,水平投影
hookup    接线图
human machine interface 人机界面
impedance 阻抗
incidence 入射
incident wave 入射波
inconsequential    不合逻辑的
incorporated 合成一体的
inductance 感应系数
industrial communication 工业通讯
industrial controls 工业控制
inherently 固有地
in isolation 绝缘
instantaneous 瞬间的
interleaved 交叉
intrinsic 本征的
laminate 碾压
lead 导线
leakage current 泄漏电流
load admittance    负载导纳
loops 线圈
lumped    集中的
macroprocessor 微处理器
manufacturing execution systems 制造执行系统
matrix 矩阵
medium-power distribution 中压配电
modal 模式的
modeling 建模
motion control 运动控制
motor and soft starters 电机及软起动器
motor management systems 电机管理系统
mounting pads 安装垫片
multimedia show 多媒体展示
negligible 可以忽略的
noise margins 噪音安全系数
numerical controls 数控系统
off-diagonal terms 分离对角线条件
optimal 最佳的,最理想的
overload relays 过载继电器
overly 过度地
overshoot 过冲
parastics 寄生效应
passive component 无
peak current 峰值电流
power dissipation 电力分散
prepreg 预浸料呸
process automation 过程自动化
process instrumentation and analytics 过程仪表及分析仪器
proximity effect    邻近效应
punched 穿孔
radian 弧度
reactance 电抗
recharge 再充
reflection coefficient    反射系数
regulated power supply 稳压电源
resistance 阻抗
resistive 有抵抗力的
resistor    电阻器
resonate 共振
routability 路线
routing    邮件路由
schematic 示意图
segment 一段
self-inductance 自感应
series inductance 串联感应
services & industry solutions 服务和工业解决方案
simulation 模拟
single-ended termination    单一终端终止
stackup 定高分层盘旋
stub 断株
subdivide 细分
susceptible 易受影响的
switching 配电;交流
terminator 终结器
thermal cycle 热循环
thickness 厚度
totally integrated power 全集成能源管理
transistor 晶体管
undershoot 负脉冲信号;下冲
voice interference analysis system 语音干扰分析系统
voltage regulator 调压器
warpage 热曲线
warping 扭曲,变形
waveguide 波导
wiring layout 线路配置图
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109931&Name=sfmcu
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/31 13:29:50
ac-drives 交流变频器?
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/31 14:18:11
以下是引用lhlli在2010-1-31 13:29:50的发言:
ac-drives 交流变频器?
ac-drives ,是交流驱动器 ,有人经常也把交流变频器和它当做一回事。
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/1/31 18:55:20
看来应该把英语好好学学了。
24364
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:803
历史总积分:24364
发表于:2010/2/1 9:24:00
学习中!
